hat wer die Farben der Kabel mal notiert beim Einbau vom RGV-Kockpit an den RD-Kabelbaum?
Etwas habe ich auch schon rausbekommen (sollte stimmen).
RGV weisser Stecker:
schw + grün = Blinker (an RD Kabelb. dunkelbraun + grün)
schw/weiß + blau/weiß = Öllampe (an RD Kabelb. braun + rot/schw)
blau/schw + orange/grün = Neutral (an RD Kabelb. blau + braun)
schw/weiß + gelb = Fernlicht (an RD Kabelb. gelb + schw)
RGV blauer Stecker
schw/weiß = Masse
orange = Eingang Zündung primär (?)
grau = Strom 12V
schw/gelb = Ausgang Zündung
grün/schw = ???????
Diese Farben stehen der RD gegenüber mit braun,grau,schw.
Zu mehr bin ich noch nicht gekommen.
RGV Kockpit an RD 350 1WW, Kabelbelegung-wer kann helfen?
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Mi 21. Nov 2007, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
- THOMAS
Hallo Holli,
wenn Ich verstanden hätte was Du eigentlich willst ,würde Ich dazu auch schreiben.
Gruss Thomas, der 2 RD`s mit RGV Cockpit hat!
Tja Holli,
da muss man sich mal in Ruhe eine Stunde über die Schaltpläne beugen und das kleine Graue anstrengen ... da fehlt mir im Moment die Zeit zu.
Und Thomas sein Elektro-Spezl hat das auch nicht grade aus dem Ärmel geschüttelt - z.B. hat der sich immer gewundert wie die Blinkerkontrolle funktionieren kann
Es rührt sich was , is ja geeiel
Ich will mir ja die Rübe maltretieren aber wenns auch einfacher geht freue ich mich
Thomas,
ich hätte gerne (muss nicht heute Abend sein) eine Beschreibung welche Kabel man verbinden muss damit das RGV-Kockpit an der 1WW funktioniert.
Am RGV-Kockpit kommen ja 2 Kabelstränge raus, genau wie aus dem originalen 1WW Kockpit. Die Farben der Kabel stimmen natürlich nicht überein, und die muss (möchte ) ich wissen.
Die Kontrollämpchen für Öl,Blinker,Neutral und Fernlicht habe ich schon rausbekommen denke ich.
Aber die Belegung des blauen RGV-Steckers ist mir unbekannt.
Es sind 13 Kabel zu verbinden,das würde ich gerne wissen.
Thomas,
- THOMAS
@ Holli,
Schreib mir per PN noch mal deine Tel Nummer, dann Ruf Ich Dich wegen dem Mist morgen Abend mal an.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- THOMAS
@ Martin,
Aber der Andreas versteht`s jetzt...obwohl er ein 4T Junky ist!!!!!!!
Gruss Thomas
Gruss Thomas
