muss zur vollabnahme habe ein paar fragen!! zur rd350 typ351
rd250fan
Beitrag von rd250fan »
1. müssen beide glühbirnen hinten brennen oder ist eine für bremslicht und einen normal licht?wenn ja welche ist welche?
2. muss ich 2 spiegel an meiner rd haben?
3. wie kann ich meinen gaszug am besten ölen?
4. muss der seitenständer von selbst einklappen? tut meiner nicht er rastet am ende ein!
Verheiz die Reifen aber nicht deine Seele!
Motorräder:
Yamaha RD 250 Typ 352 (bj.73) momentan zerlegt
Yamaha RD 350 Typ 351 leuft muss aber noch zum TÜV (leider!!!)
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
10 W ist Rücklicht , 21 W Bremslicht.
Brennt nur zusammen wenn du mit eingeschaltetem Licht auf die Bremese gehst.
2.
Einer reicht aus links.
3.
mit Öl, es gibt unterschiedliche Meinungen das man die Züge nicht schmieren soll wegen aufquellen der Innenbeschichtung falls die bei deinem Baujahr schon vorhanden war.
Ich verwende immer Altöl, hatte auch bei beschichteten Zügen damit nie schwierigkeiten.
4.
Ja , er muß selber einklappen, vermutlich hast du noch die Auslandsversion, es gibt bei H. Meise oder eben gebraucht die benötigte Feder und das kleine Blech dazu.
Gruß BoxerMarkus
rd250fan
danke für die flotte antwort meinst du wegen dem seitenständer der hat ne feder aber klappt halt nur ein wenn de den mit dem fuß leicht antippst meinste der tüv lässt mich desshalb nochmal antanzen? (keine vollabnahme bestanden deswegen?)
mit dem gaszug der klemmt ein wenig deshalb ölen!!!
Motorräder:
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Hier mal ein Link zu Fragen was alles wichtig ist für den TüV
http://www.ilosee.de/Download/An-%20und%20Umbau.htm
Gruß Erdwin
Für den Gaszug tut´s auch normales Nähmaschinenöl, wie man es für die Fahrradkette verwendet. Damit quillt nichts auf.
Boxer Markus
Nicht nur wegen dem Tüv macht ein selbst einklappender oder anders wie gesicherter Seitenständer Sinn, es ist einfach zu riskant damit zu fahren, irgend wann vergisst du ihn einzuklappen.
Die 2 Federn werden unten in den Ständer und oben in ein Flaches Blech eingehängt das wiederum in einen Bolzen eingehängt ist.
Die Federn können so keine geradlinige Vernindung zwichen den Aufhängungspunkten bilden ?!
Mache das unbedingt!!!!!
Gruß BoxerMarkus
rd250fan
heist also seitenständer abmontieren und nen zwoten spiegel brauch ich ja dann nicht oder?
danke @all
Motorräder:
Boxer Markus
Es quilt auch so nichts auf, geht sogar bei meiner GS
aber das ist jetzt wie beim Öl ......und Sie riefen Jehova Jehova ;-)
Gruß BoxerMarkus
Boxer Markus
Schreibe ich doch, siehe 2.
Gruß BoxerMarkus
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
WD40 funktioniert prima.
Gaszug abnehmen am Gasgriff, kleines Trichterchen am Ende dran kleben und füllen mit WD40 (PTFE/teflon spray tuts auch) und durchlaufen lassen, 2/3 mal füllen und der Gaszug ist wieder wie neu.
Was den Seitenständer angeht: die Selbstklappenden sind gemein gefärlich fürs Moppi. Einmal leicht anstossen und das Moppi liegt auf m Boden :-(
rd250fan
danke für die tips ich nehme einfach wd 40 und dann wirds schon gehen
ps: mein seitenständer is geil weil er eben nicht einklappt aber was solls!
Motorräder:
Bender 39
Beitrag von Bender 39 »
In sachen Seitenständer kann ich nicht ganz zustimmen.Ich habe eine RV 125 Suzuki als importmodell.Der Ständer war 1977 nicht zu selber einklappen.Und für den Tüv brauchte ich da auch nix umbauen,weil es zu der Zeit bauarttechnisch so war und originalzustand war.Das haben mir 2 Ing.vom Tüv sowie Suzuki Deutschland bestätigt,bevor ich zu meiner Vollabnahme gefahren bin.
Zustimmen kann ich die Gründe für den selbsteinklappenden Ständer in sachen Sicherheit.Bin schon mehrer Male böse ausgehebelt worden,zum Glück war die Suzi nur ein 100kg Spassgerät.
Aber das kann Saugefährlich werden.
Gruss
Exballonreifenfahrer Bender
dsuellwold
Beitrag von dsuellwold »
Kommt ja auch immer auf den Tüv Prüfer an. Da ist jeder anders. :( Ich muß da an meine Tüv Abnahme meiner früheren Moto Guzzi Le Man 850 denken. Vollverkleidung, Stummellenker, Höckersitzbank, verchromte Lafranconies, offene Luftfilter, andere Gabel+ Konis, andere Fußrasten, ( u.a. nicht zu sehen ). Überall Gutachten vorhanden.- Wegen der Lautstärke :Käfer Endrohre in die Krümmer und viel Stahlwolle ins Rohr . Also nach Hannover zum Tüv: ich warte 3 Std auf den Prüfer, der schaut sich GAR nichts an 8) :evil: ( weder Papiere noch Moped ) und sagt : das trage ich nicht ein. Ich dann nach Bielefeld. Der Prüfer ist begeistert, :lol: macht Probefahrt und trägt alles ein.
Gruß Dieter
rd250fan
ich gehe hier in heidelberg wieblingen zum tüv mein kupel hat mir gesegt das es da nen prüfer gibt der schon viele motorräder selbst restauriert hat und ich hoffe der hat etwas verständniss der alten technik gegenüber!
wegen dem seitenständer ich mache ihn halt weg dass auf keinen fall jemand was sagen kann
Motorräder:
