RD Felgen in RGV Gabel
STEPHAN-AC
Hallo, nach langer Abwesenheit schraube ich nun mal wieder an meiner RD 350 1WW
Würde mal gerne eure Meinung hören:
Habe nun die Gabel einer RGV 250 (USD) eingebaut!
Will dort die RD Felgen einbauen weil mir die RGV Felgen nicht gefallen bzw. ich finde die RD Felgen einfach schöne auch wenn sie Nachteile haben!
So, die Achse der RGV ist 17mm Dick!
Das RD Radlager hat 12x37x 12!
es gibt Lager mit 17x40x12 oder 17x35x10!
Also müsste man die Felge 3mm im Durchmesser ausdrehen oder den Lagersitz durch eine Hülse(1mm Wandstärke) verkleinern!!
Was meint ihr dazu? Was ist möglich, leidet die stabilität der Felge zu sehr wenn man sie ausdreht????
Danke schon mal
liebe Grüsse Stephan
Danke schon mal
Hallo Stephan
Hmm-aus dem Stehgreif frag ich zuerst einmal ob es im Yamahaprogramm evtl. ähnliche Felgen mit mglw. dickeren Achsen gegeben hat-z.B. XJ600/750/900.
Falls nicht bleibt evtl. auch noch die Mglk. einer geschraubten Achse wie z.B. bei den älteren Crossern etc.
Aber 12mm sind schon echt wenig und leider weiß ich auch nicht wieviel Material die RD-Naben am Lagersitz noch bieten.
Gruß.Micha
Gruß.Micha
- THOMAS
Hallo Stephan
Aber warum einen Schritt vor und zwei zurück ?????
Optik hin oder her????????????
Gruss Thomas
Gruss Thomas
STEPHAN-AC
STEPHAN-AC
STEPHAN-AC
Über Geschmack läßt sich wahrlich streiten. Doch nach meiner Meinung geht ´ne USD Gabel und original RD Felgen (egal ob 31k oder 1ww) optisch überhaupt nicht, das beißt sich allein schon vom lesen. Sei doch froh, das Du eine USD drin hast und verbau die 17 Zöller gleich mit, dann hast Du wenigstens eine Auswahl an gescheiten Reifen. Hab eigentlich nichts gegen Originaloptik, aber wenn schon, dann wenigstens die Gabel der RGV 21a, sollte es technisch irgenwie machbar sein. Hab mich noch nie mit einer solchen komischen Thematik befasst, tut mir leid.
Hallo.
Ich versuche mir gerade vorzustellen wie es aussieht, wenn die Klemmfäuste der Tauchrohre dicker sind als die Felge, die da eingebaut wird. Nee, ich glaub ich will mir das nicht vorstellen.
Zum Anderen dürfte es ein nettes Adapterbasteln werden, um das original RD Schutzblech an die Verschraubungspunkte der RGV-Gabel zu bekommen. Mit dem originalen RGV-Schutzblech dürfte die RD-Trennscheibe vorne leicht fremd aussehen, das wird optisch eher ein no-go. Ich würde auch sagen, setze in dem Fall auf Speichenfelgen (und versuche unbedingt die RGV Bremsanlage an diese dran zu bekommen, da würde ich nicht drauf verzichten wollen).
Bis dann
Rüdi
Bis dann
Rüdi
STEPHAN-AC
Hallo nochmal!!
Also Bremsscheiben vorne kommen von einer 1998er R1 drauf!!
Beide Felgen werde ich verbreitern lassen beim Deget!!
Habe hinten eine Metmachex Schwinge drinnen wo das originale Rad so rein passt!
Was für speichenräder würden passen??
Alternative wären Carbon Felgen, aber da giebt es nix für die RGV mit ABE und hinten ist wieder das Problem......
Gruss Stephan
Gruss Stephan
Hallo Stephan,
rufe hier an www.radspannerei.de
Dort kannst Du Speichenräder nach Wunsch mit Akront(Norad)-Felgen bauen lassen, allerdings mußt Du vorher Naben anliefern. Die könnte Dir Wiwo für unendlich viel Geld auf Maß schnitzen.
Günni
Günni
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
Hi Stephan,
schön mal wieder was von Dir zu hören.
Über Geschmack läßt sich trefflichst streiten, aber wenn du´s so haben willst...
Besorg Dir ne Vorderradfelge von der SRX600, die ist Optisch wie die 1wx, und hat Original ein Lagermass von 15x42x13.
Jetzt besorgst du Dir Radlager, passend für das Vorderrad einer Suzuki GSX 1100F, Bj. 1989, Typ GV72C, dass sind 17x42x13, und somit hast du dein Achsmass von 17mm (in Verbindung mit Oldschool-1wx-Optik).
Diese Lagergrösse ist definitiv ne schräge Grösse, deswegen findet man die wohl auch nicht im Standardlagerkatalog. Matthies aus Hamburg hat sie jedenfalls im Bestand... Leider versenden die aber nicht an Endkunden, in Norddeutschland gibbet aber diverse Verkaufsstellen (und leider nur dort) von denen, wo man auch als Endkunde an den Kram rankommt... Vieleicht kann dir ja einer aus dem Forum den Gefallen tun.
Frank
Frank
Boah geiler Tip...danke for input...
Beim Rätschentreffen war übrigens auch ne RG500 mit verbreiterten Originalfelgen und 120/160er (?) Schluffen.War eine sehr stimmige Optik-feines Gerät.
@ Frank:
Suche immer noch Lager für ne KW mit 22/52/14.Hassu noch so nen Tip dafür?
Gruß.Micha
@ Frank:
Gruß.Micha
Zuletzt geändert von Pepsi am Mi 26. Sep 2007, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
