Probleme bei der Fahrt
Also sein kann ja alles nur meine hat weder mit Serienmembranen noch mit den Tzr Teilen(deutlichst weicher) geruckelt.
Ruckeln kenn ich nur von meiner vermurksten Eintellung mit größeren Vergasern.
Ich vermute das ein einstellen der Gemischschraube hilft, wenn nicht sollte ein fürsorglicher Eigner in Betracht ziehen die Arbeit zu tun, sich die Finger nochmals schmutzig zu machen und die Vergaser nochmal reinigen zu lassen.
Gruß Florian
Gruß Florian
Es ist ja wirklich grausam was die haubtberuflichen Yamahaschrauber da heute so alles an geistigem Spermüll von sich geben. Du fährst ne YPse und keine TZ oder den Vdue die nur ober richtig Leistung abliefert. Genau dafür ist doch die Walzengeschichte zuständig. Da kannst Du Mutti hinten noch mit draufpacken und die zieht dann wie Holli schon erwähnte von unten ohne wenn und aber von 2000 bis zur Schmerzgrenze sauber durch. Das Teillastruckel zwischen 4000 und 5500 hast Du eh nur wenn Du konstant in diesem Drehzahlbereich fährst aber nicht beim vollen Durchbeschleunigen. Hast Du nicht einen Forumskolegen in der Nähe? Schauma aufe RD Landkarte. Besser mal jemanden fahren lassen der sich auskennt und nicht son Viertaktschnulli... ... is ja unglaublich was der da von sich gibt.
Lach,
Holli, hast mich erwischt...
War aus frust am Sonnntag nach der Ausfahrt, mich hat es so angekotzt, das die Maschine schon wieder so komisch fährt, das ich sie dort reingesetzt hatte. Aber da meldet sich sowieso keiner.. lach
Aber werd jetzt dann auf alle Fälle eure Tipps mal durchgehen... erst mal neue Kerzen, dann werd ich warscheinlich die Vergaser meiner anderen Maschine nehmen und die mal reinigen und reparieren (Reparaturkit).
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich es mal ein bischen laufen lasse, (auch mal über 6500), läuft sie sehr gut, aber wenn ich dann wieder runter auf untere drehzahl fahre (3000-4000) dann hat sie extreme aussetzter. und auch mein "normalfahren" spuckt sie sehr, wenn ich das gas nur ein bischen aufmache... wenn ich mehr gas gebe gehts besser... vermute die mischung stimmt in diesem Halbgasbereich nicht..
Ach Holli, warum wohnst du nur so weit wech.... Ich vermute du würdest sie kurz fahren und sofort wär alles klar.. lach
Wenn ich richtig fett im Lotto gewinne mache ich eine RD-Klinik auf, dann komme ich auch mit dem Servicemobil mal rum
Ein erfahrener RD-Treiber kann nach einer guten Testfahrt schon mit dem Popometer einiges abklären, im Forum muss man sich bei der Diagnose auf das Geschriebene verlassen.
Vergaser abstimmen ist mein eigentlich "Hobby", ist oft eine schei... Arbeit, es sei denn man fährt eine TZR. Da geht das richtig gut, Tank ab und das Herz liegt vor Dir, Platz ohne Ende.
Meine frühere (stinkreiche) Nachbarin meinte nur immer lapidar: Entweder haste Ahnung davon und Du machst es selber oder hast genug Kohle um es anständig machen zu lassen.
Wenn Du schon vor so einem "Pissproblem" zu mobile.de läufst (nett gemeint
) dann weis ich nicht was Du mal bei richtig Ärger mit dem Bock machen willst.
Dann drück ich dir mal ganz fest die Daumen, das es schnell was wird mit dem Lottogewinn... lach
Ich bin halt mehr fürs "grobe".. so Zylinder runterreisen, und alles neu machen, kein Problem.. aber solche sachen wie Versager einstellen usw.. das war und ist nicht meine Welt.. Und mein bastlerdasein hat sich damals erledigt als ich (m)einen BMW 2002 Baur targa restauriert hatte.. seitdem will ich nicht mehr zu viel basteln.. deshalb bin ich ja auch in die Werkstatt und hätte es gern von dehnen machen lassen.. aber nun muß ich wohl doch ran....
Pantomas, was wir dir noch anbieten können. Das Krummbachtal dürfte doch nicht allzuweit weg von dir sein oder ?????
an jedem ersten Samstag im Monat machen wir da 2-Takter-Stammtisch, komm doch einfach mit der 31K vorbei und wir schauen mal dein Problemkind an. 2 oder 3 Jungs die sich mit der Materie gut auskennen sind da immer da und zur Not können wir immer noch dummes Zeuch quatschen
PS: letzten Samstag beim Rätschentreffen an gleicher Stelle haben wir dem Olli mal schnell so nebenbei seine Ölpumpe an der 31K seiner Frau korrekt eingestellt, nachdem er den Fehler schon längere Zeit gesucht hatte; auch für so was ist ein Treffen gut und nützlich
<BR>Bernhard "Rennfloh"
Pantomas guckts du immer mal hier:
http://forum.rd350lc.de/viewforum.php?f=7
Normalerweise schreibt da immer einer von uns ein paar Tage vorher den nächsten Termin rein, währe dann im Oktober der 6.10.
Re: Probleme bei der Fahrt
Hi ThomasPantomas hat geschrieben:Hallo,
hab eine frage zu meiner Maschine.
Hab nach Loch im Kolben neu hohnen lassen und neue Orginalkolben mit allem drum und dran gemacht.
Den Tip mit der doppelten Entstörung hast du ja schon bekommen.
Aber warum gab es denn das Loch im Kolben?
Hast du mal die Vergaser zerlegt und gereinigt?
D.H. jede Bohrung durchgeblasen und auch den Düsenstock draussen gehabt?
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Bei meiner 4LO, Bj. 80 mit 49 PS hatte ich auch das Problem mit dem Ruckeln und Stottern bei ca. 4800 Umin.
Habe heute ein Paar Carbonmembranen reingebaut und das Ruckeln und Stottern ist weg, Motorrad fährt sich jetzt ganz anders.
Die Membranen habe ich übrigens bei E-Bay für 11,50 € ersteigert, war also einen gute Investition.
