Willi (Wiba) und ich sind dann am Samstach bei Dir Stulle, müssen noch Sullefumi-Banner basteln
Wir kommen dann auch mit den Moppeds hoch, wenn Deine TZR versagt bekommste die 1WW
Mir is sonn Stift auch schon, wohin auch immer, weggeflogen. Gab schönen Müll im Zylinder.
Allerdings waren das noch die ersten Kolben aus der schlechten Yamahaserie bei 29000km.
Nu sind seit ~11000 Prox drin. Bei 10000 hatte ich die Zylis runter und da war rein optisch noch alles einwandfrei.
Bei 15-16000km kommen vorsichtshalber neue rein.
Obwohl ich glaube, wenn die kleine nicht ständig geprügelt wird und der Motor mehr oder weniger serienmäßig bleibt halten die Kolbens auch länger.
Holliheitzer hat geschrieben:Stefan, Du hattest doch mal die Vertex-Kolben vom Dom. Klein, wie schliessen die denn?
Ich habe je einen Satz Kolben von Vertex und Prox, die Vertex haben beide Ringe wie der untere auf Deinem ersten Bild im Thread, Prox beide wie der obere Ring.
Bei den Vertex können die Stifte erst dann am Zylinder knabbern, wenn der Ring so weit abgenutzt ist, daß der Ringspalt größer ist als der Durchmesser des Stiftes.
Stefan
