Neues von der Front
Ich habe die Antwort auf die Frage :D
Was ist Frostschutz??
Holliheitzer hat geschrieben:Ich habe die Antwort auf die Frage :D
Dicht daneben ist auch vorbei :lol:
Der Kupplungsdeckel sieht nämlich auch so aus. Ich vermute ja schon länger, daß der Motor mal nen Treffer kassiert hat.
Noch was zum Staunen:
:shock: Hat jemand schon mal so´ne Pampe gesehen? Das war frisches 15/W40. Grademal 300km gelaufen.
JR
Beitrag von JR »
Hi
Schaut mir nach ner Mischung aus Wasser und Öl aus,oder auch Emulsion genannt.
Entweder Kühlwasser oder Regenwasser von der Motorentlüftung.
Wie auch immer,es tut nicht gut.
Gruß Ralf
Gruss Ralf
Mopeds:
NSU-Quickly
2R8 Bj.78
BMW R850R,Bj.96
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Der Deckel ist ok, das ham die alle.
Sieht so aus alsob ein paar frische Simmerringe nötig sind!
Das ist nämlich ein Wasser/Öl Gemisch. Ne Emulsion (Mischung aus meheren Flüssigkeiten) also
Ralf und Matthias, vermutlich habt ihr die vorangegangene Seite übersehen. Da ist auch die dazugehörige Wasserpumpe zu begutachten. Dass das Wasser-Öl-Gemisch ist, ist mir schon klar. Aber so eine Pampe hab ich noch nicht gesehen. Das Zeug hat die Farbe und Konsistenz von unverdünnter Wandfarbe.
pepsi12128
Beitrag von pepsi12128 »
Hallo Rene,
kleine Risse im Motordeckel sind wirklich normal, so wie Matthias schreibt, das habe ich bei mir im Kupplungsdeckel auch. Innen in der Wasserpumpe sind bei mir allerdings keine Risse. Schau doch mal bitte nach, ob die Risse bis in die Innenseite des Deckels durchlaufen. Wenn ja, entweder Pfuschlösung mit Dirko auf der Innenseite (ölseitig) oder neuen (gebrauchten) Motorseitendeckel. Falls die Risse nicht durchgehen, kannst Du den Deckel weiterverwenden.
Bei Wasser im Getriebe gibt es sonst lediglich 3 Ursachen:
1. O-Ring-Dichtung am Wasserstutzen des Seitendeckels oben undicht - neuen montieren und mit etwas Fett einsetzen
2. SiRi Wapu undicht - neuen (richtige Richtung!) montieren
3. starke Einlaufspuren an der Wasserpumpenwelle - neue Welle einbauen, sonst bekommt man das Ding nicht dicht, auch nicht mit neuem SiRi
Füll irgendein mineralisches 30-40er Billig-Motoröl ohne Additive ins Getriebe und wechsle nach einigen zig-Kilometern erneut das Öl, dann ist die Pampe draussen. Spülen würde ich nicht, weder mit Diesel noch mit Petroleum, das würde ich das Öl im Betrieb besorgen lassen. Das funktioniert besser als die manuelle Spülerei und anschliessend kann man ja wieder ein hochwertigeres Öl einfüllen - NEIN, ich will jetzt KEINEN Ölfred hier lostreten! :)
pepsi12128
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
MatthiasD
Man sollte mindestens die Kupplung auseinder nehmen und reinigen.
motorradfetzer
Beitrag von motorradfetzer »
Kann man die Risse nicht einfach mit Metallkleber zu spachteln ?
Also ein Kamerad hat dies mal gemacht als er ein Loch hatte im Motorgehäuse und es hat gehalten ?
Motorradfetzer
MatthiasD
Meiner Meinung nach sind das keine Risse sondern Gussfehler. Ich hab das schon an mehreren Yamaha alu Gussteile gesehen, ich kann mir nicht vorstellen das die alle gerissen sind!
Geduld! Ich bin schon nervös genug! Heute läuft die entscheidende Auktion bei Ebay aus. In das alte Gehäuse klopp ich meinen schönen, neuen Simmerring jedenfalls nicht rein.
So, das ist meine neue Wasserpumpe:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=001
:D
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Da hängt aber noch ganz schön was dran an der Pumpe :-)
Hoffentlich hast du mal Glück, verdient hast´s ja.
Gruß BoxerMarkus
So isses richtig René :wink:
Teile,Teile,Teile....... (gutes Preis und bestimmt besser als die gelbe "Müllhalde" )
Gratulation! Nun die Überlegung. Ist es eventuell mit weniger Arbeit verbunden gleich das Kennzeichen umzuschrauben? Viel Erfolg mit dem Teileträger und dann auch noch fast vor der Haustür. Kannst ja nach hause schieben.
Dass die in Berlin steht, war einer der Hauptgründe. Der zweite die originale RD-Verkleidung. Äußerst TÜV-freundlich! Hab heute mit dem Kerl telefoniert. Morgen fahre ich hin. Er meinte am Telefon, ich hätte einen guten Kauf gemacht, die Karre sei kein Anschiß. Hoffentlich......
Erstmal bleibt die Gelbe die Basis. Rahmen, Räder und Motor. Anbauteile von der Roten. Dann brauche ich nicht umzumelden und die Teile kenne ich inzwischen einigermaßen.
@RDThorsten
Wenn du eine Karre einmal quer durch Berlin schiebst (darf auch ne leichte 80er sein) spendier ich dir nen ganzen Kasten Bier danach :lol:
