Rd 1WU ??
Gary
Rd 1WU ??
Beitrag von Gary »
Hallo, habe schon in einem anderen Thema von meinem eventuellen Kauf einer RD 350 geschrieben. Habe heute mit dem Besitzer für Morgen einen Besichtigungstermin abgemacht. Dabei hat sich herausgetsellt, dass es sich nicht um eine 1WW, sondern um eine 1WU handelt. Er meinte in die Schweiz sei nur diese Variante geliefert worden. Nun glaub ich irgendwo gelesen zu haben, dass die 1WU wesentlich weniger PS hat als die 1WW hat.
Kennt jemand die 1WU, resp. hat schon jemand eine gefahren ?
Bin dankbar für Informationen.
Gruss
Gary
Die 1WU (50PS) ist eine leicht gedrosselte 1WW, kein Problem die offen zu bekommen.
Nur im Auspuffkrümmer ist die gedrosselt, was man relativ leicht rausbekommt. Ich weis nur nicht ob das erlaubt ist bei Dir in der Schweiz.
Gary
Beitrag von Gary »
Hallo Holli,
besten Dank. Der Verkäufer meinte sie hätte auch einen Kat.
Geht das trotzdem mit dem Auspuffentdrosseln, oder währe dann noch mehr zu machen ? Wenn das nur eine lahme Variante der RD350 ist,
dann mach ich den Kauf nicht.
Gruss
Gary
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Holliheitzer hat geschrieben:(...)
Erlaubt ist das natürlich nicht, da die 1WU Kats in den Auspuffen hat. Ausserdem ist die 1WU deutlich weniger verdichtet (hab' mal einen 1WU Deckel mit einem von 'ner 31K verglichen) und den Vergasern fehlt eine Luftbohrung.
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Zweitaktfahrer
Gary hat geschrieben:(...)Wenn das nur eine lahme Variante der RD350 ist,
Gruss
Gary
- Zylinderdeckel von der 1WW (oder 1WX / 31K)
- Auspuffe 'entkaten'
- Vergaser auf den Stand 1WW bringen
- Borut Zündung und PV-Steuerung
Damit sollte alle 'lahme' beseitigt sein...
Unterstützung kannst du von mir auch haben, wenn du willst...
Es Grüessli
Uli
Stimmt ja,
der MK hatte ja geschrieben das in der Schweiz Kat´s drin sind.
Hat die auch die 27PS Vergaser, wegen dem Düsenstock mit 2 Bohrungen ??´
Die Kat´s werden wohl nicht zu entfernen gehen,oder? Wenn ja wo sind die denn? Im Krümmer?? Hab sone Puffe noch nicht gesehen.Ansonsten eben 1WW Auspuffanlage bzw. Soni-X (wenn das erlaubt ist :wink: ) und offene Vergaser.
Gary
Beitrag von Gary »
Im Klartext, wenn die 1WU recht Schub haben soll, muss einiges gemacht werden. Da stellt sich natürlich die Frage ob ich nicht gleich eine 31K oder 1WW suche. Nur, wo finde ich in der Schweiz sowas ??
Weisst Du, Uli, eventuell was? Aus welcher Ecke kommst denn Du ?
Gruess
Gary
Zweitaktfahrer
Holliheitzer hat geschrieben:(...) wegen dem Düsenstock mit 2 Bohrungen ??´
Nein, da fehlt eine Bohrung im Vergasergehäuse. Ich hatte aber beide Versionen noch nicht nebeneinander liegen, weis deshab nicht genau wo.
Es Grüessli
Uli
Zweitaktfahrer
Gary hat geschrieben:(...) die Frage ob ich nicht gleich eine 31K oder 1WW suche. Nur, wo finde ich in der Schweiz sowas ??(...)
31K und 1WW gibt's in der Schweiz nicht. Der Normenalleingang der Schweiz Anno '82 hatte so strenge Abgas- und Geräuschvorschriften die nur die 1WU einhält. Entweder umbauen, schleichen oder sein lassen, mehr Optionen hast du nicht.
Mich findest Du in der Nähe von Zofingen.
Es Grüessli
Uli
Gary
Beitrag von Gary »
Hallo Martin und Uli, besten Dank für Eure Antworten. Muss mir echt überlegen ob ich den Kauf tätigen soll. Bin mit meiner Saturno vollauf zufrieden, will mir aber als "Gegenstück" eine schnelle, hochdrehende Zweitakter kaufen. So bin ich auf die RD350 gekommen. Wenn in der Schweiz aber nur die Kastrierte-Variante fahrbar ist sieht das natürlich anders aus. Was gibt's denn für Alternativen ?
Gruess
Gary
Zuletzt geändert von Gary am Di 8. Mai 2007, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Gary
Beitrag von Gary »
Sorry, sollte nur ein Bild rein !!!
Zuletzt geändert von Gary am Di 8. Mai 2007, 11:01, insgesamt 2-mal geändert.
phoenix
Beitrag von phoenix »
Gary hat geschrieben:Sorry, sollte nur ein Bild rein !!!
na,dann lösche es einfach(edit). Aber wenn du zwei von diesen Maschinen hast,dann ist das schon ok.
Gruß Phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Klüngel
Beitrag von Klüngel »
Hier sind von Bilder von meinem 1WU Aufpuss an dem sich der Vorbesitzer schon vergriffen hat... evtl. interessant!?
Ist es eigentlich richtig, dass der Kat im Endtopf sitzt? In dem Fall im Endtof sass?
Gruss Klüngel
