RD 250 Bj 83 läuft Kurz an und geht wieder aus????
peter051972
Beitrag von peter051972 »
Hallo zusammen. bin ein neues mitglied im Forum und habe ein problem mit meiner Rd.
Die kleine ist eine Zeit lang gestanden.
hab danach alles sauber gemacht, vergaser raus und gereinigt....usw
jetzt wenn ich sie anwerfe läuft sie sofort... aber nicht lang ...30 Sekunden und dann is schluss. Zündfunken ist da .. Kerzen sind feucht ..aber sie tut nix mehr???
kann mir da jemand einen Tip geben an was das liegen kann??
Danke schön dass ich auf dieser tollen seite dabei sein darf...
LG Peter
Sittich
Beitrag von Sittich »
schau doch einmal nach, ob Du die Schwimmerkammerdeckel nach dem Reinigen nicht vertauscht hast. Also den Rechten mit dem Linken (oder zwei rechte Deckel montiert ?).
Wenn Du im abgebauten Zustand von oben reinschaust, dann hat der linke Deckel eine Bohrung (f.d. Choke) mehr.
Du siehst es im Vergleich sofort.
Vielleicht ist es ja ganz einfach.
Viel Erfolg !
Lars W.
peter051972
werd ich gleich mal anschauen
danke für den tip....
Am Besten immer nur eínen Vergaser nach dem Anderen rausbauen und säubern, bzw wieder einbauen. So kann man nix vertauschen.
Oder eben alle Teile markieren.
Drehzahlkönig
Beitrag von Drehzahlkönig »
Sittich hat geschrieben:...Wenn Du im abgebauten Zustand von oben reinschaust, dann hat der linke Deckel eine Bohrung (f.d. Choke) mehr....
jepp, siehe hier:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=6157
peter051972
hey jungs.. super mein schnuckel läuft wieder ....vielen vielen dank für eure Hilfe
....freu ....freu ....freu....freu
jetzt taucht ein kleineres neues problem auf ...
sie läuft schön aber spuckt gewaltig beim fahren....kann das an der einstellung der vergasernadel liegen?????
wenn ja auf was für eine von den 5 positionen muss die nadel sein??
Drehzahlkönig
und?
was war's nu?
vertauschte schwimmerkammern?
peter051972
ja schwimmerkammern waren vertauscht....
ich freu mich so dass ich sie laufen hör bin auch schon ein bisschen gefahren...aber sie spuckt wie sau und geht dann kurz aus ....wenn ich sie wieder antrete läuft sie sofort wieder...
ist das spritmangel????
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Da ist wohl noch nicht alles sauber.
Was ist es für ein Modell ?
Gruß BoxerMarkus
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
ich sags immer wieder die DÜSENSTÖCKE müssen beim Vergaser reinigen mit raus... da hilft kein Ultrabad und nix! Raus damit und peniebel reinigen...
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
peter051972
super danke euch allen ....
hab jetzt das problem dass sie keinen funken mehr hat...
die kleine ist auch fast 10 jahr nicht mehr gefahren worden....
kann es sein dass die zündungs anlage hinüber ist??
phoenix
Beitrag von phoenix »
Boxer Markus hat geschrieben:Was ist es für ein Modell ?
@Boxer, siehe Anfangsfred - Rd 250 Bj.83 = 4L1.
Gruß ein lesekundiger Phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Boxer Markus
UUps , habe ich doch glatt übersehen........
Gruß BoxerMarkus
Madstuntman
irgent ein Kalel abgerissen bei der wilden Schrauberrei??? Masse verbindung is auch schon mal schlecht nach 10Jahren stehen.....
Bring da doch mal GRUND rein bevor du stänig basteln musst, Mal alles prüfen, schmieren...Kette, Reifen, Bremsen ect. alles mal checken!
,,Danke schön dass ich auf dieser tollen seite dabei sein darf...
LG Peter ,,
..eins von den Dingern wo man bekloppt von wird! Ne spaß is töfte hier!!! Bisher ham wa glaub ich alle noch zu laufen bekommen.
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
peter051972
meit eurer hilfe denk ich werden wir die zum laufen bringen.......
Modell 4L1 Bj.04.83
Das irre..... bin heut morgen raus ,hab einmal getreten ,läuft wie ein uhrwerk,
dann wird sie warm und geht aus, Funke weg.....
is zum mäusemelken....
