Jetzt will ich`s wissen!
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hallo Freaks
Ich bin gerade in der Zielgeraden bei meinem 500er Fahrwerksumbau.
Da ich mein erlahmtes 500er Federbein gegen ein neues von Wilbers oder WP ersetzen will, möchte ich diejenigen 500er Piloten motivieren mir mitzuteilen, wieviel das Federbein länger sein oder die Federbeinaufnahme nach hinten muß damit das Fahrwerk mit der YZF 750 Gabel optimal funktioniert. Alle Felgen natürlich in 17".
Ich würde mich über eine rege Beteiligung freuen.
Werde natürlich auch meinen Fahrbericht später einstellen.
Gruß Silvio
Silvio63
Hallooooooo!!!
Gibt`s denn niemand der sich zu diesem Thema auskennt?
Silvio
RD Shang
Beitrag von RD Shang »
Hallo Silvio
Die Daten die du suchst stehen doch in den Unterlagen die ich die mitgegeben habe
Also anstatt das Loch der Aufnahme zu verlängern nimmst du einfach den Dämpfer länger um die paar mm.
Grüße Gerd
Hombre
Beitrag von Hombre »
Silvio63 hat geschrieben:Hallooooooo!!!
Silvio
kann dazu nur sagen, daß ich ein Wilbers Federbein verbaut habe und das Teil sein Geld wert ist. ;-)
Hombre
Ich habe mir damals das Federbein mit verstellbarer Länge geholt.
Ich meine es waren so grob 15 mm die man länger brauchte
Wie beim Lotta: alle Angaben ohne Gewähr!
Silvio63
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die Info`s. Werde mich wohl mit Wilbers in Verbindung setzen. Dem Hombre habe ich ein PN geschickt, damit ich noch genauere Daten erhalte. In meinem Falschtakter ist auch ein Wilbers drinnen und das ist echt gut.
Gruß Silvio
Selly
Beitrag von Selly »
So weit ich weis baut Wilbers auch Federbeine nach Maß!
mfg selly
