Sprengen - oder was ?
@ RDThorsten Sach ich doch! Ein schönen dezenten Schlag auf die Mutter bei voll angespanntem Abzieher und es macht Ping!So ging es bisher immer! Ich mach ganz leicht Kupferpaste drauf! Hab nie Probleme!
Honda VFR RC 46
Suzuki DR 650 RSE Rallyumbau
Honda VFR RC 46
Auf den Konus kommt rein garnichts beim Montieren, so weis ich das jedenfalls. Gerade Fett oder Ähnliches müsste doch mit der Zeit festbacken. WD40 mal eben dünn ins Polrad scheint mir ne gute Idee.
Wenn man das Polrad gut gegenhält, sollte natürlich ein Schlagschrauber kein Schaden anrichten. Ich habe vielmehr an die "üblichen" versauten Schlagschrauber-Einsatz-Wellen gedacht
Der Keil ist nur zum richtigen aufsetzen vor dem festziehen der Polradmutter.2stroke hat geschrieben:Und sichern tut es eh der Keil gegen Verdrehen.
Wie seht ihr das?
Am verdrehen im Betrieb hindert nur die Flächenpressung des Konus auf der Kurbelwelle und im Polrad.
Deswegen kommen bei mir auch nie irgendwelche Schmiermittel dazwischen.
In einigen original Reparaturanleitungen steht auch nicht umsonst das man den Bereich vor der Motage entfetten soll.
Der Keil ist aus ganz einfachem ungehärtetem Stahl und würde die Massenträgheit beim beschleunigen/verzögern des Polrades nicht ohne die Flächenpressung des Konus aushalten.
Im laufe der Jahre hatte ich schon einige Fälle wo sich das Polrad aus welchen gründen auch immer gelockert hatte. Bei allen war der Keil abgeschert.
Ich hab hier ne Kurbelwelle von nem Rotax Motor der festgegangen ist. Obwohl das Polrad richtig festgeschraubt war, ist auch hier der Keil abgeschert. Die Massenträgheit des Polrades war hier also größer. Die Keilnut in der Welle war danach auch hinüber.
Mag sein das die RD/TZR Motoren hier mehr "reserven" haben, ich gehe da aber lieber auf nummer sicher ohne Öl/Fett.
So Leute ,
hab heute noch mal mutig das Polrad erwärmt und den Rest vom Kältespray auf den Stumpf gesprüht und an dem Polradabzieher gerissen bis mir fast die Halsschlagader geplatzt ist ---Knock macht es und das Polrad ist ab .
Am Wochenende sehe ich dann weiter .
Danke für die Tipps .
Bei meiner 1ww ist ja eine Fußdichtung hin - das müsste doch eigentlich gehen beide Zylinder gleichzeitig abbauen und den Kopf dranlassen ?
Kopfdichtung kostet glaub ich um 30Euro .
Bin ja gar nicht geizig !!!
Gruss Michael
Gruss Michael
Und wie willst Du dann die Kolben bei der Montage unten wieder reinbekommen? Ich glaube du bekommst die Zylinderbank komplett eh nicht vollständig runter. Da is viel zu wenig platz. Kopf muß runter. Da kommst wohl nicht drann vorbei. Kopfdichtung kannst Du ruhig 2-3 mal benutzen. Du bist ja echt´n fauler Sack.
Wirklich? Bei den Wasserschlampen kann man die Kopfdichtung auch wiederverwenden???
Einfach wieder einbauen oder schmierst du noch was rein - ähm Dirko vielleicht?
Uuuuuiiiiiiiiiii das werden die nicht gerne hören.RDThorsten hat geschrieben: Holli, a-aus-k, und Erdee und andere Katastrophenschloßer nehmen immer richtig FETT Dirko rot!!!![]()
Da bin ich stolz drauf, so what
Ich hab meine Kopfdichtung von der 1WW jetzt das dritte Mal genommen und sogar von vorne rein auf 2 Teile abgespeckt
Ohne Dirko fang ich erst garnich an zu schrauben, echt jetzt.
Wenn nix mehr da ist kommt Onkel Louis mit nem Paket zu mir.
Das auf dem Bild ist der Motor von meiner Renn-TZR. Nach dem Kauf schnell mal unter´s "Kleidchen" gesehen und wieder angezogen. Fussdichtungen kamen neu (zerissen) aber Kopfdichtung bekam das Dirkotuning.
Die Harzring-Orgie hat er gut überlebt
@ Werner
Keine Angst, Dein Motor bekommt kein Dirko, da mache ich alles neu. Ob´s besser wird??
Und das dieses Wochenende (soll ja regnen-ergo ab in den Keller mit Tasse Kaffee und Sido).
@ Werner
Auch wenn jetzt manche die Nase rümpfen werden:Der Keil ist nur zum richtigen aufsetzen vor dem festziehen der Polradmutter.
Bei den MZ-Motoren sitzt die Kupplung auf dem Kurbelwellenstumpf. OHNE Keil. (Da gibt es ja auch keine Einbauposition wie auf der Zündungsseite) Sie wird nur per Flächenpressung fixiert. Das Teil hat ein recht hohes Gewicht, denn sie stellt einen Großteil der Schwungmasse des Bauernmotors dar.
Laut MZ-Bibel (ja die gibt es auch!) von Herrn Wildschrei, und Werkstattunterlagen ist der Konus KEINESFALLS zu schmieren.
Lange Rede kurzer Sinn: Immer schön entfetten!!!
