Sprengen - oder was ?
MICHAEL
Beitrag von MICHAEL »
Hallo RD Treiber ,
folgendes Problem - ich versuche bei meiner 31k das Polrad zu entfernen.
Seit 2 Wochen mit WD 40 geflutet Polrad mit Fön erhitzt , Kurbelwellenstumpf so gut es geht mit Kältespray runtergekühlt und der Polradabzieher fühlt sich an als wenn er gleich abreisst .
Was tun ??? Das Ding sitzt da seit 24 Jahren !
Gruss Michael
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
Frage 1!
Was hast du für ein Polradabzieher?
Nr 2
Wenn du den kleinen süssen Polradabzieher hast den man in der Mitte ansetzt und mit einer Nuss und Ratsche losmacht, dann gib Gas, irgendwann gehts Ping und es ist los!
Ein ganz ganz ganz kleiner schlag auf die Nuss geht auch zum losgrellen!
Aber wirklich ganz klein und zart der Schlag!
BMW F800GS Dakar
Ich habe im Keller einen recht versauten TZR -Block. Welle,Polrad,Gehäuse-alles defekt weil gut behandelt worden :x . An die Lima wollte ich ran, weil die noch OK war. Das Polrad habe ich nicht runterbekommen :shock:
Das hat auch mit dem richtigen Abzieher voll angeknallt ca. 4 Wochen mit WD40 eingesprüht gelegen. Da hat sich nix gerührt :cry:
Weil ja eh alles kaputt ist,hab ich den dicken Hammer rausgeholt. Polrad immer gedreht nach nem heftigen Schlag. Da tat sich nix.
Dann hab ich mit Anlauf draufgehauen und nach dem bestimmt 20igsten Schlag machte es klack.
Ich würde bei nem richtig festsitzenden Polrad lieber zur Fachwerkstatt fahren mit dem Mopped oder Motor ausbauen.
Bloss nicht die Welle ruinieren :roll:
MICHAEL
Also den Motor hab ich eh ausgebaut - die Geschichte mit der geplatzten Kupplung und defekten Simmerring rechts .
Der Polradabzieher macht einen soliden Eindruck .
Am Wochenende schaue ich mal beim Händler was der für ein Abzieher hat .
Die Geschichte mit dem Hammer lass ich erst mal , der Motor macht einen guten Eindruck was die Zylinder/Kolben angeht .
Was für eine Temperatur kann ich wohl dem Polrad zumuten ohne die Magnete zu schädigen und die Spulen dahinter ?
Gruss Michael
Zu allem Überfluss ist bei meiner 1ww auch noch die Fussdichtung links defekt -
wenns dicke kommt dann gleich richtig !!!
Fussdichtung ist doch kein Problem.
Jetzt hast Du uns aber immer noch nich verraten welchen Abzieher Du hast!! Einen zum Einschrauben ins mittig gelegene Gewinde des Polrads oder nen fetten Klauenabzieher der Dir binnen Sekunden das Polrad versaut?
Wenn Du nen Klauenabzieher drauf hast überleg Dir genau Deine Antwort :x :twisted: :lol: :lol:
MICHAEL
Ne ist schon der richtige zum Einschrauben , aber vielleicht sollte ich noch die Montierhebel zur Hilfe nehmen - he,he
"Groß ist des Mechanikers Kraft wenn er mit dem Hebel schafft " .
Gruss Michael
hasi
Beitrag von hasi »
Hallöle,
hab ja damals das gleiche Prob gehabt. 8)
Ich hab dann den Abzieher mit dem Schlagschrauber angezogen.
Kurze schnelle Erhöhung des Momentes und dann Klock... weg wars.
Probiers aus , es geht :wink: :wink:
Keine Angst , da passiert nichts und wie gehabt, pass auf was du Holli antwortest.... :oops:
Griasle
Hasi
Du auch Hasi,
Schlachschrauber + KW, so jetzt ist aba Achterbaaahhhn hier :x :x (von dem dicken Rocker aus Werner,dem Omas klitzkleine Tasse kaputt ging).
Gruss Holli :wink: :wink:
hasi
Beitrag von hasi »
Mensch Holli,
Schlagschrauber war damals die letzte Möglichkeit.... :oops:
Entweder ab oder kaputt. Ich hab Glück gehabt und die war runter.
Du weisst aus eigener Erfahrung, das dir Polräder manchmal sitzen wie geschweisst... :wink: :wink:
Und was glauste was die in der "Fachwerkstatt" machen, runterbeten.... :D :D :D
Grisale
Hasi
P.S.
Schlagschrauber "schlägt" nicht auf die Welle. :P Es ist eine Kombination aus Drehbewegung und Schlägen. Dadurch wird die zentrische Schrauber des Abziehers stufenweise angezogen. Diese Kraft stützt sich zentrisch an der KW ab. Passiert nichts.... :roll:
Ist schon OK,
ich meins ja auch mit nem :wink: dahinter.
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
was spricht dagen nen schlagschrauber zu verwenden.
die schlagkraft auf die mutter erfogt doch wohl radial...nicht axial.
wenn du noch mit nem schlüssel gegenhälst wird die welle nicht "krumm" werden.
mein polrad war weder mit rostlöser noch profi-heißluftfön zu erweichen
ab ging's mittels 2 abgetrennten schraubenschlüsseln....abgetrennt warum??, na damit die 70cm langen rohre drüber gingen... :P
schwupps gings ab!
oder holli, was meinst du, wie die jungs in der fachwerkstatt das machen...anbeten 8)?
- die murksen doch genau so wie wir
hoffentlich wird das wort "murksen" nicht falsch interpretiert, schluck
ciao
a aus k
2fast4yu
Maddel
Beitrag von Maddel »
8) also ich habe das auch schon 2x beim yamaha händler machen lassen!
mit die schlüssel gegenhalten, presslufthammer ran, macht ppsst und ab wars! und welle nix krumm,schief oder sonst wat, lüpp immer noch!
5 euronen in kaffee tasse und gut ist!
vielleicht hilft ja noch hypnose, brüll
gruss maddel :shock:
central
Beitrag von central »
Hatte auch schon öffter das vergnügen.
Vor kurzem noch an zwei TZR/TDR Motoren.
Ich habe mal bei ebay einen sehr soliden Polradabzieher samt Kupplungskorbhalter gekauft. Der Verkäufer war vermutlich Werkzeugmacher o. ä.
Ein Polrad ging relativ einfach runter, aber beim anderen ging zuerst auch nix.
Nach einem Tag Wartezeit mit WD40 hab ich dann einfach die Hebel jeweils mit einem Rohr soweit verlängert bis es dann endlich runter gekommen ist.
Die Schraube vom Abzieher ist jetzt zwar etwas gestaucht, aber lässt sich noch ohne weiters verwenden. Bei nem billigen Abzieher wär wahrscheinlich schon der Bolzen abgerissen.
Das sch... Ding hat sogar meinen bisherigen Favoriten an meiner ehemaligen 4L0 übertroffen.
Heute noch das Polrad von nem Rotax 123 runter geholt, das ist ein Kinderspiel dagegen.
Wo seht Ihr denn da überhaupt das Problem??? Den Abzieher festziehen und von vorn einen festen kontrollierten Schlag mit dem Hammer auf die Schraube des Abziehers. Fertig! So hab ich bislang jedes noch so vergammeltes Polrad von der Welle gezogen...
2stroke
Beitrag von 2stroke »
Also ich fette den Konus immer ein bischen ein. Weggeflogen ist mir deswegen noch kein Polrad. Und sichern tut es eh der Keil gegen Verdrehen.
Wie seht ihr das?
Hatte auch schon das zweifelhafte Vergnügen mit langen Verlängerungen das Scheiß Ding mitn Abzieher runterzuwürgen.
