Getriebe meiner 1WW macht Geräusche
Zuletzt geändert von rod am Fr 3. Aug 2012, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bevor Du den Motor zerlegst: Hast Du genug Öl drin? Beim Messen den Peilstab nur aufsetzen!
Ich bin auch einmal mit zu wenig Öl gefahren (ca. 100 km mit weniger als 1 l), der Holli hat das jämmerliche Kreischen gehört. das Getriebe tuts aber immer noch (seit 3000 km). Blau angelaufen war noch nichts.
Stefan
P.S. 4l0 paßt meines Wissens nicht
Stefan
Jo,
beim Stefan war einach zu wenig Öl drin (nach ner Motorüberholung). Das kreischt dann so laut,das man sich die Finger versucht durch den Helm in die Ohren zu stecken
Wenn ein Getriebe heult und es ist wirklich genug Öl drin, dann ist das auf dem Weg in die ewigen Dreh-Gründe
Als RD-Fahrer kann man sich eh mal son Teil zur Reserve hinlegen. Erfahrungsgemäss gehen die kaputt wenn gerade keine Sau mal eben sowas rumliegen hat.
rod hat geschrieben:Ich habe mal gehört, das es so ein Mittel gibt das man dem Öl zusetzt und das dann die Zahnräder wieder "kittet" !?
Ist so etwas möglich, wenn ja Schadet es dann auch nicht dem Motor????
Gruss Rod
Der Mensch darf Träume haben
Ja stimmt Rod, so etwas gibt es in Hamburg. Die Autohändler kippen es in den Ölkreislauf der Autos, bei denen der Tacho von 450000 auf 120000 zurückgedreht wurde. Die Motoren heulen meist bei der Laufleistung und dann könnte man es eventuell merken. Bei uns heißt das Zeugs "Sägekaff" zu deutsch Sägemehl. Ein Autohändler aus Delmenhorst (sprach mit Akzent) erklärte mir, dass Bananen auch funktionieren sollen...rod hat geschrieben: Ich habe mal gehört, das es so ein Mittel gibt das man dem Öl zusetzt und das dann die Zahnräder wieder "kittet" !?
Gruss Rod
Also von "Zaubertränken", "Vodoogeschichten", lustigen Magneten zu Spritsparen (weil dann nicht mehr so viel Geld in der Brieftasche mitbeschleunigt werden muss), und bunten Aufklebern damit das Benzin weiß wo es hinsoll rate ich erstmal prinzipiell ab.
Ohne fachgerechte Reparatur wird das nichts, und ein sich während der Fahrt auflösendes Getriebe kann das Fahrverhalten stark negativ beeinflussen
wenn du glück hast ist es auch nur nen lager, bei mir an der 4L0 heult das lager am sekundär antrieb, auch erst ab den hohen gängen, ist halt günstiger wie nen gebrauchtes getrieberod hat geschrieben:Ich werde mir ein Getriebe besorgen und dann zur Tat schreiten.[sup]
Gruß Rod
Ich würde jetzt wirklich erst mal das Öl ablassen und mal schauen ob Du im Öl Kluten oder sonstiges Gerümpel findest. Ist das der Fall, besorg Dir schon mal einen neuen Block. Der ist günstiger als wenn Du Dir die Zahnräder oder sonstige Teile neu kaufst. Wenn nichts drin zu finden ist, kann es durchaus schon mal an einem Lager liegen wie mosche schreibt. Das kost nicht viel...
