Kupplung köst sich ständig
Viper
Beitrag von Viper »
<BR>ich habe seit ich verstärkte Federn montierte das Problem, dass sich permanent die Einstellschraube für die Kupplungseinstellung löst. Ich meine die zentrale Schraube am Kupplungskorb. Ich werd noch verrückt.
<BR>Ich habe jetzt 4 x den Kupplungsdeckel runtergehabt und nach 15 Min Fahrt kannst zusehen, wie sich das Kupplungsspiel verändert.
<BR>Nun die Frage: muß die Kontermutter mit Schraubensicherung gesichert werden ?
<BR>Rico
Sie stinkt, sie säuft, sie brabbelt...
<BR>Es ist bewiesen: Die RD lebt !!
<BR>www.r-hammann.de
rolf01
Beitrag von rolf01 »
Hallo Rico, wie hälst du denn die Kupplungsnabe fest? Hast Du Dir aus einer alten Stahlscheibe und einem Stück Flacheisen einen Festhalter geschweist?
<BR>Damit bin ich bis jetzt ganz gut klar gekommen. Die Kupplungsmutter sollte mit 90 NM angezogen werden. Viel Spass beim schrauben.
<BR>MfG Rolf uss Kassel
Weiterhin guten Wirkungsgrad und bleibt schön auf der Strasse.
rolf01
Hallo Rico hab wohl eben an Deinem Problem vorbeigedacht aber ich würde mit Loctite sichern.
<BR>MFG Rolf uss Kassel
Schmelle
Beitrag von Schmelle »
Moin
<BR>So wie ich ihn verstehe meint er die Einstellschraube, die auf die Druckstange geht. das ist ne (Kreuz-?) Schlitzschraube, die mit einer Mutter verkontert ist.
<BR>Warum denn nicht einfach mit Loctite sichern?
Gruss Schmelle
<BR>Da geht noch was...
<BR>4L0 '80
Heinz
Beitrag von Heinz »
Normalerweise löst sich die nicht- also würde ich in dem Fall Heiners Methode bevorzugen.Im Anfangsstadium ist noch nicht so viel ( teures ) defekt. Und wenn es das nicht war, ist man wenigstens sicher, nicht nach zwei Wochen wieder alles aufzuschrauben......
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
rolf01
Hallo Heiner,
<BR>Die 90 NM hab ich aus dem Rep-Buch von MK aber danke für den Vorschlag. Liegt denn der Primärantriebswert bei 65NM oder ist der anders?
... und der hat es direkt aus dem Original-Reparaturbuch für die 31K von der freundlichen Fa. YAMAHA. (Kapitel: Zusammenbau und Einstellung des Motors, Seite 3-56, Kupplung)
<BR>Da er darüber hinaus - im Gegensatz zu anderen Leuten - die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen hat, hat er die an Unverschämtheit grenzende Dreistigkeit besessen, sein Gewinde gleich mehrfach zu zerstören, indem er die 90 Nm jedesmal mit einem Drehmomentschlüssel aufgebracht hat. (Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit langem Hebel schafft ...)
<BR>Nur gut daß Kupplungen nicht lesen können und so das Ganze bislang hervorragend überlebt haben (Aktuell ca. 188.000 km)
<BR>Zu Rico's Problem: Da hätte ich schon beim zweiten Aufmachen Loctite dran gemacht. Normal hält es aber ohne; d.h. ich würde auch nach einer Vibrationsanregung durch Schlag an der Stange oder am Korb suchen.
<BR>Ciao
<BR>Martin<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: MK am 2002-07-15 18:06 ]</font>
Viper
Beitrag von Viper »
Hallo allesamt,
<BR>mein Kupplungskorb ist branntneu (kann nix dafür, hat der Vorbesitzer mitgegeben). Die kleine Kugel ist auch drin. Jetzt habe ich die Mutter mit flüssiger Schraubensicherung gesichert und so ganz nebenbei festgestellt, dass der kleine Dichtring des Kühlmittelzulaufes undicht war. Das neue Getiebeöl war ne milchige Emulsion. Puh, Glück gehabt. Stellt Euch vor, ich häte das zu spät bemerkt.
<BR>Heute Abend ist Probefahrt angesagt. Mal sehen was passiert.
<BR>Mir läuft nämlich die Zzeit weg. Ich will zum Treffen und habe nen sehr sehr zeitintensiven Job
<BR>Gruß an alle
<BR>Rico
