31k Pötte an 4L0 (Montage)
um wieviel mm muss bei den 31k Pötten die Aufhängung (Langloch) verbreitert werden, damit diese an die 4L0 passen?
Einfach dranhalten is nich, da die Pötte noch geholt werden und dort schon angepasst werden sollen.
Danke
Dirk
Danke
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Hallo Dirk,
die 31 K Auspufftüten anzupassen ohne sie dranzuhalten ist sicher keine gute Idee! Für den Anfang reicht es, wenn man die originale Halterung hinten aufsägt (man hat dann ein offenes Langloch) und den Auspuff mit Unterlegscheiben hinten festzieht. Später sollte man aber schon das Langloch mit einem geeigneten Stück Blech wieder zu einem geschlossenen Langloch zuschweißen.
Gruß boko
P.S.: Du brauchst auch einen neuen versetzten Anschlag für den Hauptständer. Mit einem kleinen gebogenen Blech kein Problem.
Gruß boko
so war das auch mit den pötten von der 1WW: aus dem runden loch einfach ein langlosch "gedremelt"Dylan hat geschrieben:Also ich war sehr positiv überrascht über die Mehr-Leistung und bessere Performance mit den 31K Pötten an meiner 4L0 (damals). Kann ich nur empfehlen !!!
Um die 31K Pötte passend zu machen habe ich das Langloch um exakt 10 mm verlängert.
