Lomasauspuff RD 500
Razor
Lomasauspuff RD 500
Beitrag von Razor »
Hallo miteinander,
war gerade beim TÜV, um die Lomasanlage eintragen zu lassen.
War absolut problemlos:
Standgeräusch 98 db
Fahrgeräusch 82 (!) db,
also 1db weniger als die 1WW :shock:
Der Prüfer meinte nur, dass das Maschinchen erst jenseits der 20 Meter Teststrecke richtig das Brüllen anfängt :mrgreen:
Kostenpunkt diesmal "nur" 122?, weil vor meinem Moped ein anderes Teil getestet wurde und deswegen das Testgedöns nicht extra aufgebaut werden musste.
Der Lomasauspuff war übrigens relativ leicht anzubauen, jedenfalls ohne Geschnippel. Nur die oberen Rohre brauchten etwas "leichte Erziehung", da sie am Rahmen anstossen. Aber alles in allem doch sehr passgenau.
Ach ja, die Gewichtseinsparung gegenüber Serie beträgt knapp 12Kg :!:
Es grüsst der glückliche Razor aus Koblenz
PS: Der Eintrag in den Papieren lautet:
Mit Auspuffanlage 4 in 4, Kennzeichnung RAZOR RD500
87´er RD 350 (1WW)
85´er RD 500 (1GE)
86´er NS 400 R (NC 19)
69´er Razor
Manuel
Beitrag von Manuel »
Ja,ja YPVS machts möglich. Im Testzyklus schön leise dahinsurren und obenrum den Rentnern die Hörgeräte sprengen :lol:
Razor
Beitrag von Razor »
He he, genau. Wenn Opi nix mehr hört, merkt er nur ein Vibrieren in der Hose.
Seine Freude dürfte allerdings ziemlich kurz sein, wenn er merkt, dass das Vibrieren nich vom Viagra, sondern von ner RD kommt 8)
87´er RD 350 (1WW)
85´er RD 500 (1GE)
69´er Razor
Arnaud
Beitrag von Arnaud »
also auch in keinem Fall kürzer übersetzen, damit man den Öffnungsdrehzahl nicht erreicht, oder?
Razor
Beitrag von Razor »
Hi Arnaud,
kürzer übersetzen würde ich für die Prüfung auf keinen Fall, sonst wird´s villeicht eng.
Trotzdem erstaunlich, dass die Lomasanlage nur 82db produziert, was ja exakt der Serienanlage entspricht. Nur das Standgeräusch ist um 2db höher. Nach den 20 Metern Teststrecke isse aber definitiv lauter :)
Villeicht noch als kleiner Tipp: Ich habe jeden sichtbaren und fühlbaren Spalt mit transparentem Kleber gefüllt, damit die Dämpfer auch wirklich dicht sind. So z.B. zwischen Carbon und "Metall", rund um die Nieten und selbst die Schrauben, die die Dämpfer halten, sind eingekleistert und mit normalen, glatten Unterlegscheiben versehen.
Man glaubt gar nicht, wo´s da überall rausbläst!
Kann sein, dass das alles nicht so wahnsinnig viel bringt, aber jetzt bauen die Rohre beim Zuhalten wenigstens spürbar Druck auf, was vorher kaum der Fall war.
Gruss Razor
87´er RD 350 (1WW)
85´er RD 500 (1GE)
69´er Razor
