TZR 250 2MA keine Lösung für Temperaturabhängiges Problem
Dirk01
Beitrag von Dirk01 »
Hi Leute,
dat Viech läuft immer noch nicht.
Symptom:
1x Treten an.
Die ersten 5-8km vollkommen unauffällig.
Die ersten 3-4km sind Stadtverkehr.
Sobald nen bisschen Platz ist und ich dat Motörchen nen paar Kilometer fordere und ma richtig durchbeschleunige (die ersten drei,vier Gänge ausdrehe) fängt se dann plötzlich erst ab 7000 nen bisschen an zu ruckeln und dann Möööhhh.
Auch runterschalten bring keine besserung und sie dreht nicht mehr (unter Last) hoch.
Sobald die Störung einmal da ist geht die Maschine zwar an der Ampel nicht aus aber man kann nur bei 8000-9000 mit schleifender Kupplung anfahren und dann ohne Leistung rumzuckeln.
Was gemacht wurde:
Mechanisch:
Zylinder geschliffen, Kanäle poliert und Auslass leicht geweitet
Kopf überarbeitet (minimal geplant und Brennraum angeglichen)
Neue Kolben (Kolbenboden minimal geschliffen um den spiegelblank zu bekommen)
Walzen gereinigt
Kurbelwelle gerichtet und neue äussere Lager und Simmeringe.
Vergaser mehrfach auseinanderbebaut gereinigt, Schwimmerstände kontrolliert.
Ansaugtrakt auf Falschluft getestet.
Benzinhahn geprüft und auch ma mit offenem Tank gefahren.
So dass brachte schon ma keinen Erfolg.
Elektriktrick:
Batterie is (fast , märz06) neu (ne Varta).
Zündspule getauscht, ebenso Stecker und Kerzen. -> Kein Erfolg
CDI getauscht -> kein Erfolg
Sicherungskasten (war angegammelt) rausgeworfen und durch Flachsicherungskasten ersetzt -> brachte nix
Zu guter letzt noch die Lichtmaschine getauscht --> brachte ebenfalls nix
Also mein Latein is am Ende.
Einer von euch ne Idee?
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Rumpi
Beitrag von Rumpi »
...überbrücke mal den Benzinhahn, ich schätze der membrangesteuerte Durchlaß durch Unterdruck haut nicht mehr richtig hin.
HF
Beitrag von HF »
Vermute da auch ein Spritproblem.
Sind die Spritschläuche sauber verlegt, ohne Knick ?? Bei der TZR ist das etwas schwierig zu lösen, weil ja die Schläuche relativ lang sind, Versuch auch, die möglichst weit von den Zylindern fern zu halten.
Die Benzinfilter in den Vergasern wirst wohl erneuert oder gereinigt haben.
Stell den Benzinhahn doch mal auf PRI, also ständigen Durchlass, vielleicht wird's da besser.
HF®.
Dirk01
Hi Leute,
danke für die Hinweise.
Haben wir natürlich alles schon probiert.
Das Problem bleibt ja auch, wenn die Abkühlphase nur kurz ist (ca.5-10min Motor aus).
Selbst wenn der Schlauch halb abgeknickt wär, sollte es genug Zeit sein damit die Schwimmerkammern wieder volllaufen.
Bestimmt is irgendwo nen Kabelwurm drin...fragt sich nur wo :roll:
Jedenfalls könnte ich kotzen.
Zumindest läuft meine Elsie 1a. :D
Scheint mir sowieso das zuverlässigste Maschinchen aus der wassergekühlten RD-Reihe zu sein.
Und fix is dat Ding auch :twisted:
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
Dirk01 hat geschrieben: Zumindest läuft meine Elsie 1a. :D
Dirk
endlich mal ne aussage die ich zu 100% mit dirk01 teile, zu deiner TZR muss ich ja nix sagen, da kennst du ja meine meinung oder nicht? :roll: 8)
Dirk01
Nabend
Mosche schrob:
"erst die kaputte gabel, nun der "angeblich" tip top überhohlte motor, du musst die kiste komplett überhohlen von A-Z, einschl KW machen lassen usw. ansonsten wirst du deines lebens nie froh, groschengrab TZR sage ich nur dazu"
Tja nu is zuspät und dat Kind im Gulli gefallen und es ist alles überholt.
Also ne einfache Fahrt (auf neudeutsch "one way ticket") und die Kiste wird zum laufen gebracht.
Ich weiss nur nich wie...
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Das ist ein echt perverses Problem welches Du da hast. Hast Du die Membrankäfige mal gesichtet? Ist da eventuell etwas leicht lose oder gerissen? Könnte ja sein, dass die Membrane bei steigender Motortemperatur nicht mehr richtig schließen und wenns kalt wird dichtet alles wieder richtig ab. Klingt auf jeden Fall so als ob es ein Problem mit der Gemischaufbereitung ist. Hätte sonst mal die CDI getausch aber das hast Du ja auch schon. Sonst Fahr das Mopped doch mal bei Frank Kegel in Marl vorbei. Das sollte doch nicht so weit entfernt sein. Der soll sich das mal anschauen. Eventuell findet er es ja sofort und Du mußt nicht noch Ewigkeiten rumsuchen und experimentieren. Wir lesen hier immer nur und können so Hilfestellung geben. Wenn man mal hören und fahren könnte kommt man dem Problem ja eventuell schon etwas schneller nahe....
Nochwas! Hast Du mal bei Auftreten des Problems die Kerzenbilder verglichen? So kannst Du den Fehler eventuell schon etwas besser lokalisieren...
Dirk01
TZRchen läüft :D
Nachdem ich zum Xten mal die Versager raus hatte und in die Schläuche reingepustet habe ist mir aufgefallen, dass ich rechts etwas mehr Widerstand spürte.
Also noch Schwimmer und Düsengedöns raus.
Mit dem Auge konnte man wie immer auf ersten blick nix sehen nix sehen.
Auf zweiten blick hatte sich in der Kurve von der Benzinzufuhr irgendwas reingesetz (man muste schon umme ecke gucken), was sich eim ersten Druckluftreinigen wohl nich gelöst hatte.
Also mit Hochdruck rein und fettich!
Andieser Stelle nochmal besten Dank an alle die mir mit konstruktiven Tips zur Seite standen.
Insbesondere Danke an Frank Zamljen (super kompetenter Mann, kann ich nur empfehlen!) sowie Frank Kegel, der ja schon bekannt sein sollte, die mir mit Rat und Tat, ne Menge Zeit, Equipment, und Ersatzteile zur Seite standen :)
Hier noch nen paar Bilders von meinem hübschen Köpfchen und Kolbens
(leicht bearbeitet).
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Na herzlichen Glückwunsch! Dann hat das Desaster ja nun endlich ein Ende gefunden....
Punto405
Beitrag von Punto405 »
"Insbesondere Danke an Frank Zamljen (super kompetenter Mann, kann ich nur empfehlen!) sowie Frank Kegel, der ja schon bekannt sein sollte, die mir mit Rat und Tat, ne Menge Zeit, Equipment, und Ersatzteile zur Seite standen"
Dann sag doch gleich das du schon Hilfe hast-dann wäre der andere Beitrag bzgl. Vergaser kürzer ausgefallen und ich hätte keine 6 gekriegt :(
Stefan aus Gevelsberg
HF
Beitrag von HF »
Na also, was lange währt, wird endlich gut.
Dann dürfen wir ja mal gespannt sein, welche Werte deine TZR bringt.
HF®.
mosche
Ukraine
HF hat geschrieben:Na also, was lange währt, wird endlich gut.
naja, so blank wie die kolben sind wird es als erstes wohl ne spardose brennen oder? :lol: :lol: :lol: 8)
HF hat geschrieben: Dann dürfen wir ja mal gespannt sein, welche Werte deine TZR bringt.
215 gkm/h bei 12800 gU/min
(g für gefühlte Werte ... sorry, aber der Vorlage KONNTE ich einfach nicht wiederstehen)
HF
Beitrag von HF »
MK hat geschrieben:
Muß ich das verstehen ?? :roll: :roll:
HF®.
