Startverhalten
Startverhalten
Moin.....womit wir gleich beim Stichwort wären.
An was könnte es liegen, daß die RD morgens auf den ersten oder zweiten Tritt anspringt und wenn ich eine Stunde gefahren bin und den Bock dann noch abgestellt habe mindestens 2 Flüche und 10 Tritte in den Kickstarter braucht.
Ist immer so. Morgens auf die Arbeit wunderbar und von der Arbeit zurück will sie nur anspringen wenn ich mit massivsten Drohungen komme und mind. 10 Mal getreten habe. Mit Choke ohne Choke, mehr Gas, weniger Gas, kein Gas, Killschalter an, Killschalter aus (ok....letzteres ist nur ein Scherz..ho ho), alles schon probiert.
Hat jemand eine Idee ?
Wie auch immer...wird schon was wahres dran seinHolliheitzer hat geschrieben:Ich tippe auf viiiiel zu fett Anderl (nee ich meine das Mopped).
Da es ja die Originalbedüsung ist, müsste es reichen mit die CO-Schraube richtig einzustellen, oder ?
Ich habe im Forum mal nach dem Stichwort CO-Schraube gesucht. Da gibts ziemlich viel, aber auf Anhieb habe ich nix gefunden wie man da vorgeht um die richtig einzustellen. Im Handbuch steht was von xx Umdrehungen. So habe ich das gemacht.
Hat jemand einen Tip wie ich da vorgehen muß ?
Jetzt geht Ander´l ersma den Luftfilter suchen.
Den wird er natürlich nicht finden. Gleich wird er fragen, wo der denn ist oder ob die 200er jemals überhaupt damals schon sowas fortschrittliches hatten
Unterm Tank oder Sitzbank Ander´l
Dreh die Co-Schraube (ist die kleine mit dem vermurksten Kopf) mal 2 Umdrehungen raus. Dann kannste auch den Kaltstart wieder ziehen.
Natürlich weiß ich wo der Luftfilter ist. Direkt neben dem Anschluß für die Vergaserinnenbeleuchtung.Holliheitzer hat geschrieben:Jetzt geht Ander´l ersma den Luftfilter suchen.
Den wird er natürlich nicht finden. Gleich wird er fragen, wo der denn ist oder ob die 200er jemals überhaupt damals schon sowas fortschrittliches hatten![]()
Holli. Du weist doch. Foren gibts speziell für Menschen wie mich und um die Frage nach dem richtigen 2-Taktöl zu klären (ist das überhaupt hier schonmal besprochen worden
@ Thorsten: Danke für die Ausführung. Soviel wusste ich allerdings schon (was ich einmal gesagt bekomme merke ich mir auch; zumindest versuche ich das
Es sollte schon etwas Öl an den Schaumstoffilter Anderl bzw. WD40 oder sonst ein dünnflüssiges Ölchen.
Soweit ich das weis sind die alle aus Schaumstoff (also meine jedenfalls schon).
Qualmt das Möppchen eigentlich wenn die warm ist? Sieht man Qualm wenn Du die im Stand mal hochjagst (kurz)?
Ich brauche bei allen Möppis den Kaltstart wenn ich die aus der Garage hole und antrete. Sind wir z.B. Sonntags auf nen Kaffee beim Haus Orbach ist der Kaltstart absolut tabu sonst versaufen die bei dem warmen Wetter. Das sollte auch Dein Problem sein.
Nachmittags dann mit Halbgas ankicken ohne Kaltstart! Dat müsste besser tun. Ankicken aber nich wie ein Lutscher sondern wie ein Kerl mit Schmackes.
Kommst Du eigentlich auch zum Harzring mit der RennRD? Hat MB Dir geholfen? Wie siehts aus? Du weist schon....
Wusste ich wirklich nicht. Luftfilteröl habe ich zu Hause (für den Filtereinsatz vom MB).Holliheitzer hat geschrieben:Es sollte schon etwas Öl an den Schaumstoffilter Anderl bzw. WD40 oder sonst ein dünnflüssiges Ölchen.
Hmm...etwas...ab und zu...könnte sein. Muß ich aber mal genau überprüfen.Holliheitzer hat geschrieben:Qualmt das Möppchen eigentlich wenn die warm ist? Sieht man Qualm wenn Du die im Stand mal hochjagst (kurz)?
Eher nicht. Ich benutze den Choke nur morgens und nur dann, wenn sie nicht auf den ersten Tritt anspringt, bzw. das Wetter eher kühl ist.Holliheitzer hat geschrieben: Ich brauche bei allen Möppis den Kaltstart wenn ich die aus der Garage hole und antrete. Sind wir z.B. Sonntags auf nen Kaffee beim Haus Orbach ist der Kaltstart absolut tabu sonst versaufen die bei dem warmen Wetter. Das sollte auch Dein Problem sein.
Nee Du. Du weist doch was morgen ist und warum ich deshalb am Samstag nicht komme. Die YPSE ist noch nicht fertig. Es mangelt mir an Zeit und an den bunten kleinen Papierscheinchen. Vielleicht schaffe ich es ja meine Garage im Winter mal zu beheizen und dann ... bla bal...träum träum....bla bla bla..Holliheitzer hat geschrieben: Kommst Du eigentlich auch zum Harzring mit der RennRD? Hat MB Dir geholfen? Wie siehts aus? Du weist schon....
MB hat mir geholfen. Perfekt. Melde mich dazu nochmal bei Dir.
