Zündung und oder Vergasersorgenkind TZR250
Nabend Leute.
ich brauch langsam wirklich eure Hilfe.
Also Startproblem scheint sich erledigt zu haben.
Kabelbaum kontrolliert und anscheinen ist das Batteriekabel gelegentlich aif Masse gegangen.
Springt wieder gut an ruhiger Leerlauf und nimmt gut Gas an.
Wenn der Motor Temp hat und ich voll durchbeschleunige fängt se so ab 140-160 an zu ruckeln und macht nur auf der rechten Seite heftig Fehlzündungen und will sich garnicht mehr beruhigen.
Im Stadtvekehr keine ruckler aber gelengtlich bei langsamen Gasgeben bei ca.2000 u/min furtz se ab und zu.
Vergaser hab ich soweit es ging gereinigt.
Hier schon das erste Problem.
Am rechten Vergaser kann ich nur den Gasschieber und die Schwimmerkammer öffnen da eine Schraube um den Gaser komplett zu öffnen total rund ist und bombenfest sitzt.
Daher kann ich kein Blick auf den Netzfilter (vergaserfilter) (wo auch immer der sitzt) werfen um zusehen ob der zu sitzt.
Es könnte also immer noch der Filter zu sitzen, so dass beim durchbeschleunigen evt. nicht genügend Sprit nachläuft.
Was macht Ihr den bei runden Schrauben?
Ich will am Vergaser auch nicht allzuviel Gewalt anwenden.
Schwimmerstände auf beiden seiten ok.
Es könnte auch die Zündung defekt sein.
Leider sind die Zündkabel zu kurz um die Seiten zu tauschen um zu schauen ob das Problem wandert.
Kerzen und Stecker natürlich neu.
Ansonsten bin ich absoluter Elektriktriklaie und weiss nich wie ich die Zündspule,CDI,Lima durchmessen muss.
Würde das aber gern machen, da ich keine Lust habe auf Verdacht mir "neue" Teile zu kaufen.
In welcher Reihenfolge also am besten vorgehen?
Vieleicht hat einer von euch auch ne Zündspule und oder ne CDI für ne 2MA auf Lager und würd mir die zum Testen mal leihen?
Würd mich sehr freuen.
Dirk
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Der einzige Filter im Vergaser sitzt im Stutzen wo Du den Benzinschlauch auf den Gaser schiebst! Da ist ein kleines Filterhütchen drin eingelassen was man rausziehen kann.Sonst ist nur noch der Filter im Benzinhahn.
Wenn die rechte Seite "furzt" ist der Kolben hinüber oder die Ringe. Totsicher. Da geht das kompremierte und entzündete Gemisch am Kolben vorbei in den Auspuff. Das erklärt natürlich auch die Startschwierigkeiten und und und.
Wenn ein Zweitakter beim antreten schon furzt kannste den direkt auslassen und aufmachen.
Ich weis ja das Du das nicht glauben willst.
Nochmal mein Tip an Dich da Du das eh nich selber hinbekommst: Scholtis.
Was mir noch einfällt-es kann auch sein das die TZR suuuuuuper mager läuft auf dem Zylinder (und der andere Zylinder schleppt den dann mit).
Wenns viiiiiiiel zu mager ist gibts auch Fehlzündungen weil sich das erheblich zu magere Gemisch dann nur sauschlecht entzündet bzw. unkontrolliert entzündet. Hatte ich auch mal -das muss dann nochnichmal fressen.
Tach auch,
jo danke für die Antworten.
@holli Muss man den Filter sofort sehen oder sitzt der ziemlich tief drin, so das man den rauspopeln muss?
Blick in den Auslass werd ich wohl werfen müssen.
Rein statistisch bin ich nach 3 Jahren wohl auch fällig oder?
Die Kolben sin aber erst seit 3500km drin.
Falls das Grund ist wundert mich schon wie der Fresser, Klemmer still und klammheimlich von statten gehen kann ohne was mitzubekommen.
Hab auch schon gehorcht und kein rasseln oder klappern oder irgendwas aussergewöhnliches gehört.
Beide seiten klingen gleich.
Sofort beim anmachen oder unmittelbar danach furtz se nicht.
Wenn se nen paar Minuten aufn Seitenständer war und ich gaanz langsam im Stand gasgeben kann ich 1 Pups gelegentlich provozieren.
Dirk
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Na auch ich kann mich irren und hoffe das mal in Deinem Fall. Ob die Kolben 3500 drin sind oder wie die wer eingebaut hat- wer weis
So sieht das Siebchen aus. Die gehen sehr gerne zu und hinterlassen einen defekten Kolben/Zylinder. Der Vorbesitzer meiner TDR hatte das. Er wusste nix von nem Sieb und nach 20.000 kann das ja mal verstopfen. Sitzen tut der wo ich geschrieben habe und den bekommt man ohne Problem mit den Fingerchen raus. Oft fehlen die auch-nötig sind die aber. Ist meist (wenn auch wenig) was drin.
In den Auslass sehen musst Du. Dafür musste natürlich auch die halbe TZR auseinander reissen. Da wirste nich mit einer Kippe und Flasch Bier auskommen. Das Du aber auch keine Garage hast- ist doch zum Kotzen.
Lima und CDI bekommst Du immer günstig bei Ebay. Musste Dir eh anschaffen die Dinger. Verkaufen tuste die ja nicht mehr denke ich. Die TZR hat da aber schon echt robuste Elektriksachen finde ich. Weil der Motor ja erheblich besser konstruiert ist als RD und viel weniger vibriert sollte die lange halten und eigentlich nicht defekt sein.
Da nur rechtsseitig ein Problem ist muss es schon etwas anderes sein als CDI oder Lima, denn das müsstest Du dann auf beiden Zylindern haben .
Vielleicht ist ja nur ein Ring weg
Nabend,
so kurz im Auslass geschaut.
Kolbenboden bis zum 1 Ring am Auslass wannenförmig weggebrutzelt.
Der obere Ring ist hoffentlich durch den Auslass raus, da da keiner mir ist.
Ich schmeiss das Ding in die Tonne
Dirk
ps: Bin ich nu ein vollwertiges Mitglied in der erlauchten 2taktfamilie?
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Moin
neee deine Garage ist voll.
Wat nen Scheiss.
Ich dachte gebrochende Kolbenringe gabs bei der TZR nur bei der ersten Generation der org. Yamikolben.
Falls der linke Zylinder mit Kolben noch i. O. ist. muss ich dann zwingend beide Seiten bohren,hohnen lassen oder kann man auch unterschiedliche Maße fahren ohne die Welle allzusehr zu belasten?
Dirk
Wat nen Scheiss.
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
das zum thema der händler hat alles gemacht,
srry dirk, wir haben es dir von anfang gesagt, das ist ne höhle, ne schwundkiste,
erst die kaputte gabel, nun der "angeblich" tip top überhohlte motor, du musst die kiste komplett überhohlen von A-Z, einschl KW machen lassen usw. ansonsten wirst du deines lebens nie froh, groschengrab TZR sage ich nur dazu
Der Mensch darf Träume haben
Dirk, Du könntest zwar den Zyl. einzeln überholen lassen, hast aber u.U. Stücke vom Kolben an Lagern.
Es sind nicht alle Händler mies, aber sie können besser pfuschen, vertuschen und handeln. Einen 2Takter vom Händler würde ich persönlich lieber als Bastler-Fzg. ohne Gewährleistung, dafür aber dann günstiger kaufen.
Insgesamt klassisch: der 2Takter, für den man sich interessiert, ist immer top und alles ist gemacht. In der "wir gewöhnen uns aneinander"-Phase wird geflucht, gelernt und investiert und in der nächsten Saison läuft´s dann.
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Du musst ja sowieso erstmal das Teil auseinanderbauen und wer weis was da noch an Scheisse auf Dich wartet. Mosche hat schon recht und Du Dirk könntest noch einen eventuell feinen Motor haben wenn Du mal auf die Ratschläge gehört hättest.
Da Du das ja eh nich alleine hinbekommen tust, wirst Du eine Panne nach der Anderen bekommen.
Das Du es nicht bemerkt hast einen Kolbenring zu zerschiessen finde ich merkwürdig. Naja.....
