bremse bei umbau von 4l1 auf 4l0
gerrit rd
Beitrag von gerrit rd »
hi zusammen,
ich habe meine 4l1 auf 4l0 umgerüstet und jetz das problem das ich den bremshebel bis zum anschlag durchziehen kann (bremse ist entlüftet). kann es sein das ich den hauptbremszylinder der 4l1 erwischt habe? besteht da überhaupt ein unterschied sowohl funktional als auch optisch?
gruss
gerrit
solo
Beitrag von solo »
ja es gibt einen Unterschied und der ist gewaltig :!:
Für die Doppelscheibe brauchst Du die 5/8 Zoll Pumpe. Steht auch irgendwo auf dem Flüssigkeitsbehälter drauf, der übrigens auch größer ist als bei der 250er.
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
hallo, es könnte auch sein das du falsche beläge erwischt hast es gab da wohl mal eine änderung um nen mm oder so und die verkanten denn im Sattel hab das problem nämlich auch und das mit ner vfr bremspumpe!
igentwo hier hab ich das auch mal gelesen mit den belägen finde es aber leider nicht mehr :cry: wobei die 4L1 pumpe wohl auf jedenfall zu klein ist. :roll:
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
