Tja, nun habe ich nochmal aus Verzweifelung die Auspufftüten abgemacht um nochmal nach dem YPVS zu sehen und schaute gleich mal mit ner Taschenlampe in die Zylinder.
<BR>Nun sehen die Kolben seltsam aus:
<BR>1. Die Ringe sehen aus, als ob sie fest pappen
<BR>2. Unter den Ringen sind die Kolben braun bis ca. 2 cm unter der Kolbenoberkante, stellenweise sogar sehr dunkel
<BR>3. Die dinger pappen als hätten sie einen alten Ölfilm drauf.
<BR>Was sagt Ihr dazu???
<BR>Gruß Andre!!
<BR>Soll ich die Dinger mal ausbauen, obwohl sie eine Kompression von 6,5 bar hat???
Gruken 1ww was neues
Das mit der Braunfärbung südlich der Kolbenringe ist normal. So richtig dicht ist halt keiner und je verschlissener, desto mehr drückt sie durch. Die Sache ob die Kolbenringe fest sind kann man erst bei unbelasteten Ringen genau sagen, da sie ja im Zylinder auf Vorspannung sitzen. Wenn sie jedoch fest sind, bedeutet das einen Leistungsverlust durch schlechtere Abdichtung.
<BR>René
<BR>René
