Gruken 1ww was neues
fogman
Beitrag von fogman »
Tja, nun habe ich nochmal aus Verzweifelung die Auspufftüten abgemacht um nochmal nach dem YPVS zu sehen und schaute gleich mal mit ner Taschenlampe in die Zylinder.
<BR>Nun sehen die Kolben seltsam aus:
<BR>1. Die Ringe sehen aus, als ob sie fest pappen
<BR>2. Unter den Ringen sind die Kolben braun bis ca. 2 cm unter der Kolbenoberkante, stellenweise sogar sehr dunkel
<BR>3. Die dinger pappen als hätten sie einen alten Ölfilm drauf.
<BR>Was sagt Ihr dazu???
<BR>Gruß Andre!!
<BR>Soll ich die Dinger mal ausbauen, obwohl sie eine Kompression von 6,5 bar hat???
fogman
Ich weiß nicht , warum ich immer Gruken schreibe.
<BR>Ich meine natürlicht GURKEN 1ww
<BR>Nur mal so nebenbei.
<BR>Gruß an alle!!
René
Beitrag von René »
Das mit der Braunfärbung südlich der Kolbenringe ist normal. So richtig dicht ist halt keiner und je verschlissener, desto mehr drückt sie durch. Die Sache ob die Kolbenringe fest sind kann man erst bei unbelasteten Ringen genau sagen, da sie ja im Zylinder auf Vorspannung sitzen. Wenn sie jedoch fest sind, bedeutet das einen Leistungsverlust durch schlechtere Abdichtung.
<BR>René
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>wenn er zz braun wird (=Brandspuren) schmilzt er irgendwann durch. Das hatte ich sogar bei meinem Auto schon. Sieht witzig aus, das Loch seitlich im Kolben.
<BR>CU, Franz
