Größerer Kühler / 1WW
Arnaud
Beitrag von Arnaud »
Moin Mäddels,
ich möchte einen größeren (> als RGV) bis sehr größeren Kühler (1100er) an meiner 1WW anbringen .
Welcher Kühler ist mit der Verkleidung noch kompatible?
Danke.
Salut
Arnaud
RD 500 Kühler ist das grösste Kühlerchen was drunter geht mit Verkleidung. Und der muss schon etwas erleichtert werden (Halterungen müssen beschnitten werden). So hast Du dann ca. 2-4 mm Platz in der Breite insgesamt. Stösst sonst an die Verkleidung :?
Ich hatte mal ne Mail von einem bekommen der nen RGV-Kühler montiert hatte und auch die Vollverkleidung fuhr. Nur hatte der in die Seitenverkleidungen Löcher eingeschnitten :shock: . Irgendwie hatte ihm das aber nich so dolle gefallen und mich gefragt was ich drunter habe :idea:
Also gehen tut viel. Der RD 500 Kühler wird Dich nicht enttäuschen weil er bei der RD 350 eine super Leistung an den Tag bringt. Für den puren Renneinsatz ist allerdings auch er zu klein. Eventuell noch RGV-Thermostat einbauen.
Beitrag von Anderl »
Es gibt einige Kühler die nicht so hoch sind, dafür aber relativ breit. Ich habe schon überlegt, ob man die auch hochkant stellen könnte (wenns passt). Würde der Kühler dann eigentlich noch funktionieren (also der Wasserkreislauf meine ich) ? Müsste doch schon, oder ?
Ansonsten wäre vielleicht auch ganz interessant was der Durbahn an seiner 999 gemacht hat. Allerdings müsste man da die Verkleidung wohl auf jeden Fall ändern. Siehe hier: http://www.ducati-999.com/999_V2_Bike_s ... berg_4.jpg
Die Schlitze die man in der Verkleidung sieht sind Lüftungsschlitze. Dahinter sitzt der Kühler. Guggst Du hier: http://www.ducati-999.com/Kuehler.htm
Anderl hat geschrieben:Es gibt einige Kühler die nicht so hoch sind, dafür aber relativ breit. Ich habe schon überlegt, ob man die auch hochkant stellen könnte (wenns passt). Würde der Kühler dann eigentlich noch funktionieren (also der Wasserkreislauf meine ich) ? Müsste doch schon, oder ?
l
hmmm......keiner `ne Ahnung ob das geht ?
Dat jibts doch nüscht.
Arnaud
ich habe wirklich Pech mit meinen Fragen: sind immer die Dinge, für die keiner (außer Holli - danke Dir) eine Antwort hat :cry: :cry:
Die fahren dann wohl alle mit dem original Kühler...
Prinzipiell ist der Kühler "normalrum" besser, weil das warme Wasser steigt und das kühle geht runter. Ich glaube aber, daß es in der Praxis fast keime Rolle spielt, weil die Wasserpumpe da ist.
Man muß nur dann sicherstellen, daß die Entlüftung i.O. ist und evtl. eine Entlüftungsschraube an der oberste Stelle reinbohren.
Eine Alternativ wäre vielleicht 2x 1WW-Kühler untereinander. Das werde ich mir angucken.
Salut
Arnaud
Arnaud hat geschrieben:ich habe wirklich Pech mit meinen Fragen: sind immer die Dinge, für die keiner (außer Holli - danke Dir) eine Antwort hat :cry: :cry:
Hey hoh !!! Ich hatte doch auch geantwortet.
Wenn man mal von der "Standard"-Lösung ausgeht, dann hat Holli alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Aber an die Lösung mit 2 Kühlern habe ich auch schon gedacht. Vielleicht funktionierts ja. Probiers halt aus. Originole Kühler dürftest Du doch recht günstig bekommen. Oder schau mal nach einem RS125-Kühler. Der ist auch nicht groß und den gibts massig.
Die 125er Kühler sind schon bei den kleinen Motoren hoffnungslos überfordert. 2 Kühler verkoppelt geht auch.Das wird auch so von einigen Jungs gefahren. In welchem Maße sich die Kühlleistung da verbessert weis ich allerdings nicht.
Übrigens funktioniert ein TZ-Kühler genau sozusagen um 90° verdreht im Vergleich zum normalen Kühler (so wie ich das weis). Das wird schon seinen Grund haben. Funktionieren muss demnach beides egal wie die "Schlange" verlegt ist.
Holliheitzer hat geschrieben:Die 125er Kühler sind schon bei den kleinen Motoren hoffnungslos überfordert. ...
Klar...ich meinte zusätzlich zum originalen Kühler. Vielleicht kann ja sogar noch jemand die Dinger sogar mit passendem Rohr zusammenlöten.
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Also, hier meine 3Cents:
- 4L0 ist anpassbar, hat ca. gleiche Fläche wie 1ww, is aber deutlich dicker, kühlt also auch besser: Problem ist, dass er etwas aussermittig montiert werden muss, wegen des Verschlussdeckels. Dass sieht meiner Meinung nach an einer offenen "schräg" aus, unter der Verkleidung stört´s optisch nicht
- RGV passt prima, aber nicht unter die Verkleidung. Never ever.
- ZZR1100 ist ein Monster, aber machbar, aber in dieser Grösse wohl nur für Renneinsätze nötig. Da isses auch egal, ob an der Rennverkleidung gespaxt werden muss oder nicht.
- RD500 ist deutlich grösser als 1ww, und passt unter die Verkleidung, dass haben mehrere Leute hier im Forum schon unabhängig voneinander geschafft.
Falls du dir nicht sicher bist, was du tun willst, bis auf den ZZR-Kühler habe ich alles da, ich kann dir einen Paketpreis machen... :-)
Frank
Arnaud
Danke für Eueren Tipps Jungs!! :lol: :lol: :lol:
@Anderl: 350x Entschuldigung, daß ich Dich nicht erwähnt habe :oops: War ein versehen
@FrankL: Danke für die Eingaben :arrow: Deine MP's
Salut
Arnaud
Manuel
Beitrag von Manuel »
Also ohne Verkleidung passt der ZZR sehr gut. Muss ihn halt nur unten etwas nach vorne klappen um den Krümmern genug Platz zu lassen. Mit Verkleidung wird das wohl nichts.
anneliese76
Beitrag von anneliese76 »
Der RS125 Kühler ist auch doppelt so dick (30mm) wie der originale Kühler. Ist also von der Kühlleistung mit den alten RD Modellen vergleichbar. Der Lamellenabstand ist beim RS125 Kühler etwas geringer als beim 1WW Kühler. Der Kühler passt auch gut in eine verkleidetet RD. Am Besten wäre, man nimmt zwei RS 125 Kühler, teilt die Dinger horizontal und schweißt sie wieder zusammen.
Frank L. hat geschrieben: - ZZR1100 ist ein Monster, aber machbar, aber in dieser Grösse wohl nur für Renneinsätze nötig. Da isses auch egal, ob an der Rennverkleidung gespaxt werden muss oder nicht.
Arnaud, ich habe es dir schon am Telefon versucht zu erkären. Für das was Du mit dem Motor gemacht hast brauchst Du einen Monster-Kühler.
Ich habe gerade heute (0° C) damit eine Runde gedreht (48 ° C Wasser). Er ist voll straßentauglich.
Und der Kawa ZX6/7/9R Kühler geht in die RGV Verkleidung, wenn man die unten auftrennt une einen Streifen einsetzt.
Alternative für unbelehrbare ist immer noch: Marco Böhmer baut Kühler nach Maß. Gib ihm deinen Bauraum und er baut einen Kühler der da reinpasst.
Arnaud
MK hat geschrieben: Für das was Du mit dem Motor gemacht hast
da die Ergebnisse nicht wirklich da sind, versuche ich es trotzdem positiv zu nehmen ...
Nur zur Bemerkung: habe keine 32er und keine SoniX. Könnte daher schlimmer sein...
MK hat geschrieben: Ich habe gerade heute (0° C) damit eine Runde gedreht (48 ° C Wasser).
ist noch eigentlich ziemlich warm für so ein riesen Teil. Mit oder ohne Termostat?
MK hat geschrieben: Und der Kawa ZX6/7/9R Kühler geht in die RGV Verkleidung,
Um es auf dem Punkt zu bringen, habe ich 3 Alternativen: FKK, unten ohne oder RGV-Anzug.
Dann mach ich mir erstmal schlau, wie die RGV-Verkleidung an der RD paßt.
MK hat geschrieben: unbelehrbar
JJJJJAAAAA!!! Gut erkannt. War aber leicht...
Ernster gemeint: ich möchte das Rad nicht neu erfinden und suche nach mehrere Alternativen, um mir, was ich als passend finde, raus zu finden oder zusammen zumischen. Meine eigenen Ideen kommen noch dazu...Aber das hat jetzt mehr mit Philosophie zu tun als mit einem größeren Kühler, dann werden wir zum Thema Kühler zurück kommen...
Schönes WE
Arnaud
Was spricht dagegen, dasselbe mit der RD Verkleidung zu machen?
Bugspoiler unten aufsägen und einen Streifen reinsetzen. Halter Rechts/Links nach Aussen setzten und fertig ist die Wurst?
