4L1 zieht nicht richtig
hallo,
<BR>habe zwei 4L1 und seit ich die neue hab, und die gefahren bin, weiß ich, wie die leistung auch im unteren drehzahlbereich sein sollte.
<BR>meine andere kommt untenrum überhaupt nicht. bis 6500 wie ne mofa, dann gut.
<BR>die vergaser hab ich gemacht, sind genauso eingestellt wie die von der anderen und habe boyesen drin.. woran liegts? zündung (möglich?)
nilsholgerson
Du hast mal den Thread eröffnet "Auspuff rd 250/350 lc gleich??", hast Du die richtige Anlage drunter? Sind bei Deinen "gemachten" Vergasern nicht nur die Innereien sondern auch die Gehäuse identisch? Und wieso sind da Boyesen drin, wenn sie doch scheiße läuft? Wenn sie mal anständig läuft und Du DANN Boyesen verbaust, weißt Du sogar, ob und was es bringt.
<BR>Wenn se unter den 6500 auch noch übelst qualmt, könnten nicht zuletzt Kolben od. Zyl. verschlissen sein und über 6500 läuft´s dann gerade noch durch die Drehzahl...
<BR>Gruß, Holger<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: nilsholgerson am 2005-11-18 17:20 ]</font>
Ob jetzt die Boyesen verbaut sind oda nicht dürfte ziemlich egal sein. Ich gehe mal davon aus, dass die Boyesen neu und auch richtig verbaut sind, somit kann man wenigstens die Membranen als event. Fehlerquelle ausschließen.
<BR>Wie sieht es aus?
<BR>Wann wurde der Motor das letzte Mal überholt, wenn überhaupt?
<BR>Hast Du nen Nebelschweif am Heck?
<BR>Zündung kontrolliert, Luftfilter OK, Vergasergrundeinstellung gemacht...?
<BR>Bisschen an der Vergasereinstellung gespielt? Mal die Vergaser von der gutlaufenden getestet oda mal die Düsen getauscht?
<BR>Gruß,
<BR>Solo
<BR>Gruß,
<BR>Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
also der motor hat noch keine 3000 km runter seit letzter generalüberholung bei firma streit. vergaser gehäuse ist an beiden moppeds 4L2, beide gereinigt. bedüsung ist gleich (HD 190, LLD 20, nadeln auf 4. pos., düsenstöcke...alles gleich), gemischschrauben sind gleich eingestellt.
<BR>auspuff ist an beiden der 4L0 dran. ist noch eines: bei der schnellen sind keine boyesen drin, sondern die original yamaha membranen. aber mit boyesen sollte es doch besser gehen.
<BR>wiviel macht die flöte aus? ich meine, dem hören nach, wäre die flöte bei der schnellen etwas durchlässiger (sieht etwas aufgebogen aus, aber nur dehr wenig, wenn überhaupt). sie hört sich viel blecherner und knatternder an. wolle ist bei keiner mehr drin.
<BR>sollte ich den pott mal ausbrennen??
<BR>gruss und danke
<BR>bernhard
<BR>ps.: qualmen tut sie, aber nur ordentlich, wenn man zum erstenmal den hahn voll aufmacht nach dem warmfahren, aber das sollte normal sein, denke ich. danach geht es eigentlich.
<BR>was macht man an der zündung, kann es denn daran liegen, wenn sie untenrum nicht kommt? kenne zündung einstllen nur von unterbrecher...hat doch cdi<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Berni1986 am 2005-11-19 15:33 ]</font>
<BR>gruss und danke
<BR>bernhard
Aha, da schau her, ham´ma schon was.
<BR>Wenn Du bei der einen Boyesen drin hast und bei der anderen nicht, kannst Du schonmal nicht von gleicher Vergasereinstellung ausgehen. Würd ich untenrum mal´n bisschen auf magerer stellen und dann event noch die Nadel eins tiefer.
<BR>Aba nicht alles gleichzeitig verändern immer eins nach dem Anderen und dazwischen bisschen Probefahren.
<BR>Gruß,
<BR>Solo
<BR>Gruß,
<BR>Solo
4L1 `80
untenrum auf magere heisst, gemischschraube rausdrehen, oder? also bevor ich die dinger sauber gemacht habe, war die schraube 3 umdrehungen draussen, statt jetzt 1,5, das sollte doch mager genug sein, oder? war trotzdem nicht besser.
<BR>wie wirken sich denn die boyesen aus, dass man insgesamt auf magerer stellen muss?
<BR>gruss
<BR>gruss
also die erfahrung zeigt, dass boyesen untenrum magerer macht, teste mal erst gemischschraube weiter eindrehen, wenn du merkst das sie dann anfängt besser zu ziehen (also ruhig schraube bis auf 1/4 umdrehung rein) dann hast du die gewissheit, dass sie unten rum zu mager ist, dann schnell zu topham und LLDüse 1 bzw. gleich 2 nummern größer, auch würde ich generell die flöten immer schön umwickeln, bringt einiges an durchzug gerade von unten wenn sie umwickelt sind als das sie offen sind, alles wg. rückstau und resonanz und so gelle <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">, gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>ps: häng die düsennadel alternativ mal auf mittelstellung, also auch eins eher zu fetter
Der Mensch darf Träume haben
Original hast Du Stahlmembrane drin die viel Unterdruck brauchen um zu öffnen- Boyesen sind weicher und gehen auch leichter auf. Ergo MUSS man unten rum eine grössere Düse nehmen. Es sei denn man hatte es vorher schon brutal fett.
<BR>Dafür kann man eventuell oben rum etwas magerer gehen.
<BR>Am Besten ist es eine LLDüse zu finden wo man die Co-Schraube um die 2 Umdrehungen rausdrehen kann ( + - halbe Umdrehung), um so eine super Abstimmung zu finden.
<BR>Gruss Holli
<BR>Gruss Holli
will da jetzt keine Popcorngeschichte draus machen ob fetter od. magerer.
<BR>Meine 250er ist mit den Boyesen unten definitiv etwas fetter gelaufen. Mitte und oben ist die Einstellung gleich geblieben. Ich kann mich auch noch dunkel daran erinnern, dass MB mal am Telefon meinte, dass ich mit Boyesen wahrscheinlich die Nadel eins tiefer hängen muss, musste ich aba nicht <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Vielleicht lag es bei mir aber auch daran, dass ich den Motor neu gemacht habe? Was weiß ich <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_confused.gif">
<BR>...ich glaub jetzt nur noch an den Pfusch den ich selba mach und das hat dann zu passen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Gruß,
<BR>Solo
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://people.freenet.de/RD250LC/Solos%20RD250LC.jpg" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR>4L1 `80
<BR>4L0 `80
<BR><!-- BBCode u2 Start --><A HREF="http://www.rd250lc.de" TARGET="_blank">Solos RD250LC Seite</A><!-- BBCode u2 End -->
<BR>I'm just sitting here watching the wheels go round and round, I really love to watch them roll<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: solo am 2005-11-20 14:49 ]</font>
<BR>Gruß,
<BR>Solo
<BR>4L1 `80
<BR>4L0 `80
4L1 `80
