Kurbelwelle 1A2 und 4L0
- Boxer Markus
Gast
Baugleich nicht - aber die 1 A 2 Welle ist für die LC anpassbar - und meiner Meinung nach besser, weil sie in der Mitte verzahnt ist. So kann sie sich auch bei Tuningmaßnahmen nicht durch pure Motorpower verdrehen.
<BR><!-- BBCode Start --><B>Hartmut</B><!-- BBCode End --> 1944
<BR>4L0 1980
<BR>RD/TZ Motor im RGV-Fahrwerk 1992
<BR><a href="http://www.yamaha-rd.de" target="blanc">Werdet Mitglied in der RD - Interessengemeinschaft</a><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: forumadministrator am 2005-07-07 21:31 ]</font>
<BR>4L0 1980
Wenn ich das richtig sehe, liegt der Unterschied im Konus zum Anbau des Lichtmaschinenläufers, die 1A2 hat die Lichtmaschine mit Unterbrechern, die 4l1 hat die CDI-Zündung. Nach meiner Erfahrung mit diesen beiden Zündungen bzw. mit den zugehörigen Läufern, sind die Konen - leider - verschieden. Die Anpassung müsste also, reih theoretisch, im Austausch der linken Kurbelwange des linken Zylinders bestehen. Vielleicht lässt ssich auch der Konus umarbeiten, da habe ich aber weder Erfahrung noch Daten (Wie sagte schon damals Marx zu Engels:"Ist doch nur eine Idee!")
A/C Fan
- Boxer Markus
Danke für euere Antworten, die Fage hat sich mir auch nur gestellt weil ich gerade eine LC Kurbelwelle zu wenig habe <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif"> , auf der anderen Seite aber auch gerade eine 77er RD in der kommenden Woche abhole bei der Massig Teile dabei sind.
<BR>Hätte ja auch passen können.....
<BR>Egal, das Wetter ist gerade so das ich jetzt das ich rd fahren könnte wenn ich eine zum fahren hätte , ich fhr jetzt ne Runde GS
<BR>Gruß Markus
<BR>Gruß Markus
Gruß BoxerMarkus
Willi hat Recht, ich habe eine 2R9 = RD400, und dazu noch einige Motorteile samt Wellen von den älteren RDs, dazu noch eine Lichtmaschine von der 4L0, ich kann also direkt vergleichen. Und, wie gesagt, zumindest was den Konus für die Aufnahme des Lichtmaschinenläufers angeht, sind die Wellen der 2R8/RD250 und 2R9/RD400 gleich den Wellen der 4L0 und 4L1. Wie das auf der anderen Seite - Antrieb der Kühlwasserpumpe aussieht, ist eine andere Geschichte.
<BR>vc
<BR>vc
A/C Fan
<BR>Ich fahre in meiner 250er 2R8/BJ 1979 auch eine LC-Welle.Dabei braucht man aber auch das Polrad der LC,da die Nut für die Scheibenfeder an einer anderen Stelle sitzt!Und auf der anderen Seite musste ein anderes Zahnrad drauf(wegen Wasserpumpenantrieb). Also,wenn du eine 2R8-Welle in deine LC bauen willst,könnte es schwierigkeiten geben mit der befestigung des wasserpumpenantriebes.Ich meine nähmlich das bei mir die Welle ein wenig abgedreht worden ist!Weis ich aber nicht mehr 100%(schon so lange her) Ich hatte damals das Problem keine 2R8-Welle beizukriegen,sind mitlerweile selten geworden.
<BR>MFG
<BR>MFG
Fuhrpark:
<BR>KTM 175GS BJ1979
<BR>YAM RD250/1A2 BJ1977
<BR>YAM RD250/2R8 BJ1979
- Boxer Markus
- Boxer Markus
Hallo Stefan, dann bedanke ich mich mal für den Einlass <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> im Club.
<BR>So eine 1A2 war mein erstes Motorrad, jedoch Bj. 79 , die welche ich gerade abgeholt habe ist Bj. 77 mit 19 Tkm auf der Uhr und zum Glück total unverbastelt. Sie brauchrt natürlich erst mal ein Paar Stunden bis sie wieder auf dem Damm ist .
<BR>Sogar der Orig. Blaue Lack kann man noch lassen. leider sind die Felgen Gold lackiert , ist aber gut gemacht worden.
<BR>Die ist noch so gut, das ich sie nicht ganz zerlegen muß, man darf Ihr die Zeit ruhig ein bissel ansehnen. Gut erhalten eben.
Gruß BoxerMarkus
