Auspuff rd 250/350 lc gleich??
Hallo erstmal,
<BR>bin neu hier, da ich seit gestern stolzer Besitzer einer RD 250 LC 4L1 aus '83 bin.
<BR>Wollte unter umständen irgendwann einmal auf 350 aufrüsten. doppelscheibe hab ich schon.. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> wollte nur schonmal fragen, ob der auspuff der selbe ist, oder ob der von der 350er im querschnitt etwas grösser ist??
<BR>vielen dank
<BR>gruss
<BR>bernhard
<BR>ps. da noch viel an der kiste zu machen ist, werd ich in zukunft auch noch oft hier zu finden sein <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>vielen dank
<BR>gruss
<BR>bernhard
<BR>Doppelbremse ist gut, die kannste gleich mal hinbauen und dann ab zum Tüv damit. Eintragung kein Problem... und die Bremswirkung... gigantisch <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Tüten sind die gleichen.
<BR>Den Umbau überleg Dir gut. Besser ist Du liest Dich mal im Forum schlau, weil da ist schon einigens drüber gemeint worden.
<BR>Gruß,
<BR>Solo
<BR>Gruß,
<BR>Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
@Solo,
<BR>bevor du hier falsche Infos gibst,guck dir erstmal die Auspuffe von innen an. Dann wüsstest du,daß das 250er Prallblech 4 und
<BR>das 350er 8 Löcher hat.Dies ist der kleine aber feine Unterschied.Zu erkennen sind sie von außen nicht,sondern nur an der Aufschrift.
<BR>Gruß Martin
<BR>Gruß Martin
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
<BR>phoenix schrieb am 2005-06-16 08:42 :
<BR>@Solo,
<BR>bevor du hier falsche Infos gibst....daß das 250er Prallblech 4...</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
<BR>Morgen Phoenix,
<BR>die mit dem 4. Prallblech ist doch die 4L2 (27PS)und die 38PS-Version hat den gleichen Pott wie die 350er mein ich zu denken.
<BR>Gruß,
<BR>Solo
<BR>@Solo,
<BR>Morgen Phoenix,
<BR>Gruß,
<BR>Solo
4L1 `80
- Punto405
<BR>wobei noch anzumerken wäre:
<BR>Sollte er 49 PS-Zylinder haben/bekommen siehts wieder anders aus.Auspuff hierfür haben eine "0"auf der hinteren Lasche,andere Prallbleche,anderen Flansch.Naja und Vergaser braucht er sowieso Andere(46PS andere als 49PS).
<BR>Ich persönlich würd mir erstmal alle passenden Teile besorgen-Bremsscheiben sind da die leichtere Übung.Und was viele nicht beachten:Das Hinterrad der 350er hat Ruckdämpfer drin-die 250er nicht!
Stefan aus Gevelsberg
hi,
<BR>die vergaser sind die gleichen, nur die bedüsung ist ne andere. hab ich im handbuch gelesen. an der kiste ist auch sonst alles gleich, jedenfalls sind sonst keine unterschiede angegeben.
<BR>was sind denn prallbleche?? also der vorbesitzer hat die drossel rausgeflext. gehe ich richtig in der annahme, dass er dann diese prallbleche rausgemacht hat? wegen 4 und 8 löcher, muss ja was mit der drossel zu tun haben.
<BR>gruss
<BR>ps. hatte bis jetzt ne xs 400 (hab ich auch noch), aber da is halt alles etwas anders... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>gruss
- Punto405
Hallo Berni,
<BR>ich weiß ja nicht was du für ein Handbuch hast-aber glaub mir,nur umdüsen funktioniert nicht ,ich hab selbst vor zwei Jahren eine umgestrickte LC gehabt und wollte die 4L1-Gaser umdüsen.Hatte 49 PS-Zylinder drauf-und bis ich eingesehen hatte,das diese Zylinder nur mit den 4L0-00 Vergasern ordentlich laufen-hab ich 1 Woche rumgedoktert.Hab mir dann 4L0-00 Gehäuse besorgt und komplett neue Innereien rein gemacht-erst dann lief sie ordentlich.
<BR>"Irgendwie" wirst du sie mit deinen Gasern zum laufen bringen,aber bei der Leistung die dabei rauskommt kannst du auch gleich bei 38 PS bleiben(meine Meinung).
- Punto405
Als kleine Hilfe schaust du hier:
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.rd-stammtisch.de/user_resour ... llen02.pdf" target="_blank">http://www.rd-stammtisch.de/user_resour ... df</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>(Auch wenn alle den gleichen Vergasertyp haben,sind die Luftbohrungen nicht gleich !)
<BR>Schorschi schrieb am 2005-06-16 18:18 :
<BR>Hi,
<BR>.... Typ 4L0 hat orischinal 4L0-Töpfe, 4L1 hat 4L1-Töpfe und 4L2 hat na was wohl: 4L2-Töpfe.
<BR>Gut, dann sag uns auch mal die Unterschiede der einzelnen Varianten. Ich mein außer dem Schriftzug <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Gruß,
<BR>Solo
<BR>Hi,
<BR>Gruß,
<BR>Solo
4L1 `80
<BR>Schorschi schrieb am 2005-06-16 23:01 :
<BR>4L0 keine Reduzierbüchse am Krümmer/ Prallblech mit 8 Löchern, 4L1 keine Reduzierbüchse am Krümmer/ Prallblech mit 4 Löchern, 4L2 Büchse und 4 Löcher
<BR>@Schorschi
<BR>4L0 = ohne Büchse / Prallblech mit 8 Löchern OK
<BR>4L1*38PS = ohne Büchse / Prallblech mit 8 Löchern *merkst du was ????? (4L0 Anlage)
<BR>4L1*27PS Reduzierbuchse / Prallblech mit 4 Löchern
<BR>Ich habe früher eine niegelnagel neue 4L1 gehabt( aus der Kiste) mit 38 PS und 4L0 Auspuff
<BR>@albi250lc
<BR>Die 38 PS 4L1 dreht, richtige Einstellung voraus gesetzt, im 6. Gang 9.500 U/Min nur über die 9.500er Grenze bekommst du sie nicht,erst wenn das Polrad abgedreht ist (erleichtert)geht sie über den Punkt drüber.
<BR>Ich bin sogar der Meinung das die 38Ps der 4L1 gesünder sind wie die 46 Ps der 4L0
<BR>Gruß Erdwin
<BR>@Schorschi
<BR>@albi250lc
<BR>Gruß Erdwin
