Scheiss Winteraktion
holger
Beitrag von holger »
@rd-oldie:
<BR>Über 9000 1/min sollte sie schon drehen. Genau kann ich es nicht sagen, fahre zum einen ein 16er Ritzel, zum anderen habe ich sie noch nie voll ausgefahren (hohe Geschwindigkeiten sind uverkleidet halt kein Vergnügen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> ).
<BR>Wie sieht es mit den Kerzensteckern aus? Nicht entstörte Stecker sollen das PV-System negativ beeinflussen können.
<BR>Probefahrt mit offenem PV ist kein Problem. Zündung einschalten, Walzen werden auf, zu und wieder aufgefahren. Zündung aus und Stecker vom PV-Servo abziehen. Damit die Testfahrt aussagekräftig ist, muß allerdings sichergestellt sein, daß die Walzen wirklich ganz und gleichmäßig offenstehen. Falls Du Dir nicht sicher bist, solltest Du die Züge aushängen und von Hand (bzw. mit einer Zange, falls schon schwergängiger) die Walzen in die offene Position drehen. Am besten nimmst Du dafür noch mal die Tüten ab und kontrollierst die Stellung im Auslaß.
<BR>Mit permanent offenen Walzen wird sie untenherum lauter sein als gewohnt und recht lahmarschig. Zwischen 6.000 und 7.000 1/min setzt dann normalerweise schlagartig die Leistung ein.
<BR>Holger
Bj.68
<BR>1WW Bj.88
<BR>Bild
rd-oldie
Beitrag von rd-oldie »
Hallo Zotmanu
<BR>bei mir war ein Kabel in der lima ab, Verbindung Spule zum Kabel. (Bei einer von meinen 2 limas). Würde sie aber beide noch so lange behalten bis ich weiss was mit meiner los ist. Werde heute auch wieder probieren. Denn Ostern war ich noch für meine Familie da.
Defekte 1WX
<BR>Fahrbereit 1 WT
