Motornummern
Fabian
Beitrag von Fabian »
<BR>habe eine 1WW. der motor ist laut motornummer auf der lima-seite auch ein 1ww motor.
<BR>auf dem zylinderkopf steht aber etwas von 31K Y-2 und Y-1.
<BR>is das so richtig?
<BR>seit meinem letzten ueberdreher laeuft der motor sowieso nicht mehr richtig, aber davor lief sie auch nur 180 lt. tacho und hatte ab 8500 u/min keine leistung mehr. bzw. stotterte stark.
<BR>nicht unverantwortlich fuer die geringe leistung duerfte die laufleistung von 52tkm sein. habe den auspuff zwar mit nem heißluftfoehn ein bisschen ausgekokelt, aber ums absaegen der schalldaempfer werde ich wohl nicht herum kommen.
René
Beitrag von René »
Bei der 31K der Baujahre 83 und 84 kam der Zylinderkopf mit der Bezeichnung 31K Y-1 zum Einsatz. Ab dem Baujahr 85 (31K) bzw. 86(1W*) wurde dann der 31K y-2 Zylinderkopf mit etwas höherer Verdichtung verbaut. Es hat also alles seine Ordnung.
<BR>Vielleicht kann jemand was über die Geometrie des Brennraumes sagen? Die eventuell bestehenden Unterschiede kenne ich nämlich nicht.
<BR>René
