moin meine Herren!
<BR>hat einer von euch schon mal ein federbein zerlegt,oder besser gefragt,geht daß überhaupt? ich bitte um rege antworten, <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>danke,und gruß an alle.
<BR>maddel
Federbein 31K
Moin Maddel,
<BR>wenn Du das original Federbein meinst, dann vergiss es. Das ist verpresst.
<BR>Alle "guten" Federbeine kannst Du nach Entfernen der Feder (Federspanner) mit einem Lochschlüssel oder ähnlichem Gerät zerlegen. Für viele gibt s dann auch noch Überholungssätze. Häufig reicht es nur neues oder dickeres Öl zu nehmen für bessere Dämpfung.
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
<BR>Tommi
FRANX
hoppesj413
Wo gerade mal Thema angesprochen wurde ich hab für meine 1A2 noch Konis welche ich auf arbeiten will da sie nicht mehr schön aussehen womit lackire ich ambesten die Federn oder doch besser pulverbeschichten ich habe nähmlich keine lust das mir der lack nach einmal federn abplatz was würdet ihr nehmen ?
<BR>Gruß philipp
<BR>Gruß philipp
Offensichtlich vorhandene Rechtschreibfehler sind durch eine eigene, individuelle Rechtschreibreform begründet.
Hallo, das 31K Federbein ist definitiv zerlegbar.
<BR>Wichtig ist, das du vorher anbohrst, damit der Stickstoff falls noch vorhanden entweichen kann (sonst siehe FRANX)!
<BR>In diese Bohrung schneidest du später ein Gewinde und setzt ein Ventil für die Neubefüllung.
<BR>Keine Arbeit für den Hobbykeller sondern was für Spezialisten.
<BR>Problem beim Original-Federbein: eine reine Überholung macht keinen Sinn, das Teil ist völlig unterdämpft und die Feder zu schwach.
<BR>Umbaukosten = Wilbers-FB neu.
<BR>Bin mit dem Wilbers-FB allerdings auch nicht 100% glücklich, aber da lohnt sich die Arbeit wenigsten, da kann was draus werden, aus dem Originalfederbein leider nicht.
