RD 50 M
RD 50 M Heizer
Beitrag von RD 50 M Heizer »
Hallo Boko,
<BR>hmm hört sich nach ein bischen mehr Aufwand an,aber jetzt aufeinmal ist das Geräusch weg, seid heute morgen läuft sie wieder wie immer. ich warte es ab, wenn es wieder kommt, muss ich mir mal zeit dafür nehmen.
<BR>und wie läuft deine karre so?
<BR>Gruß Kai
Hauptsache Kit!!!!
boko
Beitrag von boko »
Hallo Kai,
<BR>meine RD 50 lief mit dem orig. Zylinder (frisch geschliffen), orig. Vergaser, entdrosseltem Auspuff usw.immer gute 70 km/h. Zur Zeit habe ich einen 63 ccm Satz von Götz verbaut, der meiner Meinung nach echt beschi.. ist, da er klappert und von den Steuerzeiten, Überströmkanälen auch nicht gerade der Renner ist. Der Zylinder des Kleinkraftrades ist da schon eine ganz andere Nummer!
<BR>Ich werde daher demnächst den überholten Motor des Kleinkraftrades einbauen und dann den RD50M Motor zerlegen und falls nötig überholen. Die ganzen Lager kann man günstig bei einem Laden für Kugellager kaufen, da es sich um Standardlager handelt.
<BR>Gruß boko
RD 50 M Heizer
Hallo Boko,
<BR>ja so um die 70 fährt meine auch,
<BR>allerdings ist der Schalldämpfer ein bischen "modifiziert"!
<BR>Sag mal, kennst du vielleicht jemanden, der noch ne gabel von der 50M zu verkaufen hat, meine ist hinüber.
Hauptsache Kit!!!!
RD 50 M Heizer
Hi boko,
<BR>hab noch was vergessen,
<BR>weißt du vielleicht, ob im original Krümmer von der 50M noch ne Reduzierhülse ist?
<BR>Ich kann da nix wirklich drin erkennen.
<BR>Gruß Kai
Hauptsache Kit!!!!
boko
Beitrag von boko »
Hallo Kai,
<BR>eine Gabel habe ich glaube ich noch (kann aber heute nicht mehr nachsehen), ich hoffe, dass sie noch i.O. ist. Am Wochenende kann ich Dir mehr sagen.
<BR>Der Auspuff hat im Krümmer keine Verengung. Die Drosselung ist eine Art Verlängerungsrohr des Krümmers, die im Endschalldämpfer sitzt. (min. 30 cm lang!)
<BR>Gruß boko
RD 50 M Heizer
hallo boko,
<BR>das wäre nett von dir, wenn du dann mal nachguckst.
<BR>meinst du dieses röhrchen mit den tausend löchern drin oder was?
<BR>gruß kai
Hauptsache Kit!!!!
