RD500 Vorderbremse
Hallo Experten!
<BR>Habe Probleme mit der Vorderbremse. Beide Bremssattel habe ich neu überholt, neue Beläge, neue Bremsflüssigkeit u. entlüftet. Bremsen greifen auch super, jedoch habe ich am Bremshebel beim Bremsen eine leichte auf u. abbewegung (vibrieren). Kann es sein das beide oder nur eine Bremsscheibe defekt ist? Wie kann man das Überprüfen? Auf verdacht auswechseln ist mir zu teuer (je Scheibe 280Euro). Optisch ist nichts zu sehen. Vorgänger hat auch einen "Abgang" mit Motorrad gehabt. Felge war angeblich auch kaputt u. wurde von einer Firma gerichtet.
<BR>Bitte um Eure Meinung.
<BR>Danke!
<BR>mfg Wolter
<BR>Danke!
<BR>mfg Wolter
Stolzer Besitzer einer RD500 Bj.85
Das sieht nach einer (oder beiden) verzogenen Bremsscheibe aus.
<BR>Überprüfen kann man das mit einer Messuhr oder eventuell mit einem Haarlineal.
<BR>Sofern nicht vorhanden, würde ich eine Dreherei aufsuchen, die das vermessen können (sollten). Dort können die Bremsscheiben -soweit noch nicht an der Verschleissgrenze und der Seitenschlag nicht zu groß ist- auch sofort abdrehen!
<BR>Das Bremsrubbeln muss wohl ein typisches RD-500 Problem sein (ich bin allerdings kein RD-500-Fahrer), ich habe davon schon öfter gehört!
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
Hallo Frank!
<BR>Danke für die Antwort.
<BR>Habe darüber 1x geschlafen u. ich bin auf die Idee gekommen, wenn ich einen Bremssattel entferne u. nur mit einen Bremsattel bremse muß ich ja rausbekommen welche Scheibe defekt ist (natürlich den Sattel nur von Scheibe trennen u. nicht von der Leitung).Dann eine Probe mit anderer Bremsscheibe.
<BR>Müßte ja funktionieren? Werde es Morgen ausprobieren.
<BR>mfg Wolter
<BR>mfg Wolter
@Rene!
<BR>Ja habe ich natürlich gemacht.
<BR>Es ruppen beide Scheiben. Vorgänger hat die Felge samt Scheibensitz lackiert, dachte es wäre das u. habe die Farbe entfern, aber leider das gleiche. Scheiben sind auch an der Verschleisgrenze (7mm).
<BR>Wer weis ob er irgendwo billigere Scheiben gibt (ev. Nachbau), oder hat von Euch wer gebrauchte zu Verkaufen?
<BR>mfg Wolter<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wolter am 2004-02-20 19:07 ]</font>
Guckst Du RD500 Tuning-Buch ...
<BR>Es gibt sowohl von Brembo als auch von Spiegler feste Scheiben als Ersatz. Die sind aber bestenfalls für mäßigen Straßen-Einsatz geeignet - wenn Du mich fragst: Bau dir 'ne andere Gabel (z.B. FZR) mit 17-Zoll Rad und 320'er schwimmenden Scheiben ein.
<BR>GBL (Ganz billige Lösung): Gebrauchte Scheiben von der RD350 (31K, 1WW), XJ600/900 (Bj. wie die RD500), SRX600
@Martin!
<BR>Wenn ich die feste Scheiben einbaue, geht das überhaupt, sind die nicht zu dünn? Belüftete haben über 7mm.
<BR>@Frank!
<BR>Hab leider vergessen im Profil das zu aktivieren. Vorderrad hat Spiel, habe mir aber nichts dabei gedacht weil im Handbuch steht 2mm hoch u. seite.
<BR>Wenn ich den Bremshebel bei langsamer fahrt drücke, tut es so als ob die Bremszangen einmal Bremsen u. dann wieder loslassen.
<BR>Schicke Dir Mail bezüglich Scheiben.
<BR>mfg Wolter
<BR>@Frank!
<BR>mfg Wolter
Gast
Hi Wolter,
<BR>>Vorderrad hat Spiel, habe mir aber nichts >dabei gedacht weil im Handbuch steht 2mm
<BR>>hoch u. seite.
<BR>Boah super... Diese 2mm beziehen sich auf den maximal zulässigen Felgenschlag, also
<BR>eine evtl. vorhandene "Eierigkeit" der Felge an sich, Lagerspiel ist etwas ganz anderes!
<BR>Du hast Spiel im Lager, fang doch mal damit an, denn da musst du auf jedenfall bei...
<BR>Bremsscheiben kannst du danach ja immer noch bei mir kaufen... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR> Frank
<BR>>hoch u. seite.
<BR> Frank
Die Lager waren es leider nicht.
<BR>Habe jetzt die Bremsscheiben (Lukas)erhalten u. montiert u. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif"> funktioniert einwandfrei.
<BR>Jetzt kann ich zum TÜV ,dann Anmelden u. dann gibts einen Porscheschreck mehr auf der Straße <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> .
<BR>mfg Wolter
<BR>mfg Wolter
