RD 350 LC - Zylinderkopf geschliffen
USchmallenberg
Liebe Gemeinde, eigentlich kenne ich die Antwort, aber vielleicht liege ich ja daneben
Ich habe einen wunderschönen 350er Motor aus 81 auf der Werkbank und hab nicht schlecht gestaunt, als ich den Kopf angesehen hab: Der ist maximal heruntergeschliffen worden um mehr Verdichtung zu bekommen. Ein Kolben ist schon gebrochen, Laufflächen im 2. Maß noch in Ordnung. Der verstorbene Vorbesitzer hat ziemlich aufwändig YPVS Membranen verbaut. Meine Frage jetzt: Kann man dem Motor z.B. durch die Verwendung hochwertiger Kolben Manieren beibringen oder geht die Verdichtungsmaximierung dauerhaft auf`s Material ohne viel zu bringen? Als der Motor noch lief vor dem Ausbau ging der wie der Teufel...
Euer Rat?
LG Usch
Euer Rat?
LG Usch
- stullefumi
Re: RD 350 LC - Zylinderkopf geschliffen
Moin.
Rumraten hilft nicht.
Auslitern hilft.
Ich fahre meine Straßenmopeds mit einer effektiven Verdichtung von ca. 1 : 7.
Also ab Auslaßoberkante gemessen.
Mit der Serienzündbox eher etwas mehr Volumen, die hat obenrum zuviel Frühzündung.
Den Kolben macht das nichts, die schmelzen dir weg, wenn das System Verdichtung, Zündung und Vergaser nicht passt.
Stulle
Auslitern hilft.
Stulle
[/align]
[/align]-
USchmallenberg
OK, meinst du, der gebrochene Kolben hat damit nichts zu tun? Oder nur dann, wenn die Verdichtung nicht passt? Ist ja gehuppt wie geduppt, weil ich das Verdichtungsverhältnis ja nicht mehr korrigieren kann...
LG Usch
LG Usch
- stullefumi
Klar kannst du sie ändern. Über die Fußdichtung.
Aber mess doch erstmal das Volumen und die Quetschkante.
Gruß Stulle
Gruß Stulle
[/align]
[/align]-
USchmallenberg
Na so quer muss man erstmal denken
Danke dir, bespreche das mal mit mit meinem Schrauberkumpel. Bin auf jeden Fall einen Schritt weiter
USchmallenberg
Also zum Verständnis: Wenn ich unten das draufpacke, was die "Tuner" oben weggenommen habe, müsste ich doch das "normale" Verhältnis haben? Nicht dass ich das machen will, möchte nur verstehen.
LG usch
LG usch
- stullefumi
Ja, mit einer dickeren Fußdichtung veringerst du die Verdichtung.
Und hast dann aber auch schärfere Steuerzeiten.
[/align]
[/align]-
USchmallenberg
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie wirken sich die Steuerzeiten denn konkret aus?
LG usch
LG usch
- stullefumi
Moin.
Sie dreht etwas höher und das Leistungsloch wird stärker.
Stulle
Stulle
[/align]
[/align]- georg_horn
Dooofe Frage, kann man nicht eine dickere Kopfdichtung einbauen? Oder einen unverbastelten Kopf kaufen? Oder auch so lassen, wenn es gelaufen ist wie verrueckt? Der Kolben wird nicht direkt durch die hoehere Verdichtung gebrochen sein, das gibt eher ein Loch im Kolben wenn es zu mager abgestimmt ist.
Hallo usch
mich würde interessieren, wie der Kolben aussieht.
Der Kopf ist soweit geplant worden, dass der zyl. Absatz komplett weg ist ? - Das wären dann ca. 0,8mm.
Gruß d.
Gruß d.
USchmallenberg
Ja, der ist max. runrergehobelt und nein, mein kann das nur über die Fußdichtung machen, weil die Kopfdichtung ein ziemlich komplexes technisches Bauteil ist, das auf Pressung von Kupfer abdichtet, da wirst du nichts machen können.
LG usch
LG usch
USchmallenberg
@ Georg: Sehe ich genauso....( also dass mit dem einfach so lassen) allerdings spricht dagegen, dass du in ein ungesundes Verdichtungsverhältnis abwanderst - ohne Not)
@ Dubbio: Kolben sehen eigentlich gut aus, außer, dass einer gebrochen ist...
- stullefumi
Das ist doch alles rumgerate.
Vielleicht passt das ja so. Erstmal messen.
Wo ist der Kolben den gebrochen?
Boden, Hemd?
Stulle
Boden, Hemd?
Stulle
[/align]
[/align]Re: RD 350 LC - Zylinderkopf geschliffen
Hallo Usch,
hier etwas zum Lesen: https://forum.rd350lc.de/viewtopic.php? ... +auslitern.
Ist zwar etwas älter. Stimmt aber immer noch.
Michael.
Michael.
