Kolbenhemd verdeckt Überströmer im Kurbelgehäuse
RD_Fan
Beitrag von RD_Fan »
Hallo ich Frage mich ob das gewollt ist bzw welchen Sinn das haben soll, da der Kolben die Öffnungnen von den Überströmern im Kurbelgehäuse verdeckt?
Bild ist von einem Originalen AC 350ccm Zylinder und Kolben. Kolben ist auf UT!
müsste man beim bearbeiten des Kolbes (Bild mit den gestrichelten linien) nicht eine viel viel bessere Spülung hinbekommen?
stullefumi
Re: Kolbenhemd verdeckt Überströmer im Kurbelgehäuse
Beitrag von stullefumi »
Moin.
Ja, das kannst du bearbeiten.
Bring auch was.
Gruß Stulle
Bild[/align]
RD_Fan
Hallo Stulle, hast du das bei die schon mal ausprobiert? Sprich hast du einen direkten Vergleich gehabt?
Ist schon recht komisch das das ab Werk bzw original so ausgelegt ist.
Wird der kolben nicht recht "instabil" wenn man so viel Material wegtrennt?
StefanLZL
Beitrag von StefanLZL »
siehe Homepage von dem Kollegen Fränki-Dresden hier aus dem Forum:
https://www.rd250tuned.de/deutsch/250-3 ... lbentuning
unter "Tuning 2" hat er was dazu geschrieben.
Stefan
stullefumi
Das ist 70er Jahre Großserie.
Was erwartest du :shock:
Ein aktueller 350er Zweizylinder für die Straße hätte min. 100 PS.
Da steht dann der Strömung nichts im Weg.
In meiner LC fahre ich 115er Pleul mit kurzen Kolben.
Da kommt das Kolbenhemd 5mm höher.
Strömt besser.
Bild[/align]
