Was für eine Schwinge?
USchmallenberg
Liebe Experten, kann mir einer sagen, was das für eine Schwinge ist? ich denke, Sie könnte in eine LC passen, aber vielleicht erkennt das ja jemand exakter statt nur zu vermuten? Verkauft wird sie als ypvs-Schwinge, was sie eher nicht ist
LG usch
LG usch
- schwinge_klein.jpg (35.08 KiB) 4458 mal betrachtet
Re: Was für eine Schwinge?
Ist das Alu oder Stahl?
Es sieht mir aus wie eine Hilmer-Kastenschwinge. Ist aber schwer zu erkennen.
YPVS ist es auf keinen Fall, da dort kein Platz für die Umlenkung bzw Stoßdämpfer ist.
Die obere Aufnahme sieht schon so aus wie die Aufnahme für den oben liegenden Dämpfer für die LC.
Das dürfte eine Ducati Schwinge sein , 750/900 SS bzw Monster sein. Für RD LC müsste vorne ein durch gängiges Rohr vorhanden sein. Bei Ducati geht der Schwingendrehpunkt durch das Notorgehäuse.
USchmallenberg
Nein, Hillmer ist es nicht, fehlt das "H" und die Seriennummer auf dem rechten Ausleger, Hillmer ist auch im ganzen eckiger - ok - und YPVS fällt aus weil ein ganz anderes System. Ich denke, ich muss mir die mal anschauen, ist nicht weit weg von mir
LG usch
LG usch
USchmallenberg
Ja, denke auch, wenn du Schwinge Ducati 750 googelst findest du auch Bilder
Danke dir!
LG
Danke dir!
LG
In meiner 4L0 hatte ich die Kastenschwinge der XT 550 . Dazu muss aber das vordere Schwingenrohr gegen ein passendes Rohr ausgetauscht werden.
Die Edelversion ist natürlich die Alukastenschwinge der TZ 250/350 F/G .Die passt ohne Änderungen , funktioniert aber nur mit einem 256 mm Federbein z.B. aus einer Egli.
Die XT Schwinge war bei meiner 4L0 eingetragen.
Gruß Erdwin
Gruß Erdwin
USchmallenberg
Hi, ich brauche die Schwinge nur im Tausch gegen eine schöne pulverbeschichtete Originalschwinge. Es gibt da hat eine und der Besitzer würde tauschen. Deshalb suche ich gerade nach Alternativen in Kastenform. Ich find original immer schöner...
Meines Wissens hatten nur die 900SS SL Modelle eine Aluschwinge.
Die Schwingen für 600 und 750 er waren aus Stahl.
Stimmt , wobei die Stahlschwingen anfälliger für Risse waren.wiba hat geschrieben: Sa 22. Feb 2025, 17:52 Meines Wissens hatten nur die 900SS SL Modelle eine Aluschwinge.
Risse kenne ich auch nur bei den Alu Schwingen.
