Yamaha RD 350 31K Bj.83 Auspuff
iso331
Beitrag von iso331 »
Hallo Gemeinde
ich brauche fachliche Hilfe
Ich habe eine RD 350 31 K YPVS Bj.83 mit 37KW bzw. 50 Ps im Brief eingetragen und bin fast fertig mit meiner komplett Restauration. Nach fast 10 Jahren wird es auch mal Zeit.
An dem Moped war Original ein Auspuff 31W 14721 bzw. 31W 14711 montiert, laut meiner Daten müte der aber doch die Bezeichnung 31K 14710 lauten oder ?
An diesem Auspuff sind vorne Reduzierungen mit ca. 30mm Durchmesser und 6cm länge montiert. siehe Bilder
Ich habe von einem anderen Moped noch einen Auspuff mit der gleichen Bezeichnung, hier ist aber keine Hülse montiert.
Kann mir jemand sagen ob die Hülse da reingehört oder nicht?
Ich war der Meinung das an der 27 PS Version die Hülsen einen kleinern Durchmesser haben als 30mm. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob das eine Hülse für die 27 PS ist, wäre aber doch unlogisch wenn im Brief 50 Ps eingetragen sind.
StefanLZL
Re: Yamaha RD 350 31K Bj.83 Auspuff
Beitrag von StefanLZL »
Hallo iso331,
schau mal hier: https://www.rd350lc.net/pageBRIDAGE.htm
Die 27 PS Version hat demnach 26mm Hülsen eingeschweißt.
Stefan
StefanLZL
... andererseits habe ich sowas in meinem Dokubestand gefunden:
37KW Version hat von daher auch 26mm Hülsen
Fazit: Ich habe keine Ahnung wofür es die 30mm Version gab. Evtl. "Sonderumbau"?
Stefan
Swiw hatte die 50 PS Version nur die Hülsen im Krümmer, die 27 PS Version hatte _noch kleinere_ Hülsen _und_ eine andere Vergaserbestückung.
iso331
Hallo Zusammen
ich habe eine Hülse mal ausgebaut. Die Hülse reduziert sich von 30 am Flamsch auf 26mm zum Auspuff hin, also doch 27 PS oder ?
Die 50 PS Versaion hat gar keine Hülse, kann mir das jemand sagen - Danke
Gruß Alfred
Nur ganz offen, also 59 oder 63 PS hat garkeine Hülse. 50 Ps dann wie gesagt eine Hülse, 27 Ps eine kleinere Hülse und andere Vergaserbestückung. So oder so kannst du die Hülsen rausbauen, dann kommst du bei ansonsten originalem Motor etwa an die 50PS.
iso331
Hallo Zusammen
danke für die Erklärung - Dann werde ich die Hülsen mal rausnehmen. Zur Fertigstellung fehlt nur noch das Aufarbeiten der Rasterplatten.
Gruß Alfred
