Läuft nicht Richtig
hoppesj413
Beitrag von hoppesj413 »
Habe bei meiner 250 Bj76
<BR>Jezt neue Kertzen Reingemacht (Funke Wien Schweißgerät)
<BR>Die Düsen Von 150 Auf 120 umgebaut alle vom vorgänger geborten Löcher am Lufi-Kasten zu gemacht Wenn ich den sprit Hahn zu mache einPaar mal trete ihn dan öffne springt sie an Dreht Kurtz Hoch Bleibt im Lehrlauf stehen Und geht dan aus Habe die Gaser schon gereinigt alle Düsen durchgeblasen woran kann es Liegen sprit Kommt auch gut an !
<BR>Weiß wer was ? gruß philipp<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoppesj413 am 2003-11-03 18:42 ]</font>
Offensichtlich vorhandene Rechtschreibfehler sind durch eine eigene, individuelle Rechtschreibreform begründet.
Punto405
Beitrag von Punto405 »
<BR>Vergaser auch g r ü n d l i c h gereinigt ? Düsenstöcke raus gehabt!!!??? Manchmal liegts an Kleinigkeiten.Um winzige Fehler auszuschliessen,alles penibel reinigen und einstellen.Dann hat man immer die Gewissheit,das es z.B. am Vergaser nicht mehr liegen kann.Stimmen die Schwimmerstände denn?Wie sehen die Schwimmernadeln denn aus,evt. klemmen sie.
Stefan aus Gevelsberg
hoppesj413
Hatte sie Gerade noch mals Raus und noch mals ausgeblasen schwimmerstände passen so weit ich das beurteilen Kann habe zwei andere Gaser bei den anderen ist der stand genauso Hat vieleicht jemand Daten zur Gaser Grundeinstelung ? Gruß Philipp
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
ha, hast du evt. die versager-schwimm.kammerdeckel vertauscht???
<BR>- bei meiner rd350 war wochenlang das selbe problem (in einer schwkdckl. ist die saugbohrung für'n choke durchgebohr, in der ander nicht: deshalb das kurze anspringen, dann war schluss.
<BR>ciao
<BR>a aus k
2fast4yu
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hllo.
<BR>Sollte selbstverständlich sein, ich frag`s aber der Vollständigkeit halber: Ist der komplette Ansaugweg wirklich Falschluftfrei (=dicht)?
hoppesj413
Ja Habe Ich Ausprobirt War Dicht ! Habe Mich Jetzt aber Dazu endschiden Den Gesamten Motor Neu Zudichten Dar ehr 10 Jahre Stand und ich eh nen Gerad verzahnten Pri Trib und ne Trocken Kupplung von ner TR 3 einbauen Will . Noch mal Danke an Alle gruß Philipp
