Flöte geht nicht raus
ZweiZyl_Ingrid
Hallo miteinander!
Ich habe am Wochenende festgestellt, dass meine RD350LC (4LO) nicht mehr anspringt und es im rechten Auspuff klappert. Irgendwas ist vor der Flöte locker (evtl. die Schraube, die verschwunden ist).
Jetzt hab ich den Auspuff abgebaut und bekomm die Flöte nicht raus.
Ich hab's mit Rostlöser und Bremsenreiniger geflutet, in die Sonne gestellt, geschimpft und gebettelt, aber nichts hilft.
Habt ihr Tips für mich ?
LG Ingrid
LG Ingrid
Re: Flöte geht nicht raus
Du kannst versuchen mit einem Heissluftfön oder einem Brenner den Rost zu lösen. Die Flöte mittels Zange am Quersteg drehen und dann ziehen. Sollte das nicht gehen, mit einem Gleithammer versuchen die Flöte vorsichtig zu lösen.
Du musst aufpassen, damit sie nicht zerbricht, das erfordert dann viel Geduld und Gefummel.
ZweiZyl_Ingrid
Hallo Uwe,Kilroy hat geschrieben: Fr 25. Aug 2023, 11:13 Du kannst versuchen mit einem Heissluftfön oder einem Brenner den Rost zu lösen. Die Flöte mittels Zange am Quersteg drehen und dann ziehen. Sollte das nicht gehen, mit einem Gleithammer versuchen die Flöte vorsichtig zu lösen.
Danke für die Tips, das probier ich morgen gleich aus.
Ingrid
2TaktTaunus
ddas Problem mit der Flöte habe ich an einem RD350 31K Auspuff auch. Der Auspuff war wohl länger leichter Feuchtigkeit ausgesetzt, sieht von außen top aus, aber die Flöte sitzt bombenfest.
Mit Zange und vorne (natürlich gepolstert) eingespanntem Auspuff ist nichts zu machen. Heißluftfön brachte auch nichts.
Einen Gleithammer habe ich leider nicht. Ich habe über gut 4 Monate immer wieder Öl und Rostlöser reinlaufen lassen, ohne Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee? Sonst bleibt die Flöte erstmal drin bis man irgendwann den Auspuff doch mal braucht, irgendwelche Brösel sind da aber drin, deshalb hätte ich die Flöte zur Reinigung gerne raus.
Grüße,
Victor
Grüße,
Victor
Anschreien?
Manche machten den Auspuff doch mit Ätznatron sauber. Diesel geht vielleicht auch. Auf einer Seite verschliessen und dann vollschütten und einweichen lassen.
Gastroreiniger, also Fettlöser.
Gibt es bei eBay, meist in 5l Gebinde.
Kann/darf man als Normalo eigentlich nicht erwerben...
Nach Anleitung Abmischen, in die Pötte kippen und dann min 2 Wochen 'ziehen' lassen.
Ersetzt auch das früher beliebte 'Ausbrennen'
Dann mit einem selbstgebastelten Geleithammer rausziehen. Hat bisher an allen Puffen bei mir geklappt.
Evtl. verbiegt sich der Quersteg etwas...
Bitte kipp das Zeug danach nicht in die Kanalisation.
Stefan
Stefan
Einen Gleithammer bekommt man auch schon für kleines Geld in der allseits beliebten Bucht.
Manchmal hilft auch die Schockbehandlung mit Kältespray.
Erst alles schön warmmachen, dann die Flöte mit Kältespray abschrecken.
Gruß Werner
ZweiZyl_Ingrid
So, Zwischenbericht:
Ich hab es jetzt mit heiß machen versucht, half nicht. Dann heiß machen und mit Wasser abschrecken. Half auch nicht.
Bewegt sich keinen Millimeter.
Vorher ja schon eingeweicht mit Rostlöser bzw Bremsenreiniger.
Jetzt kauf ich mal den Gleithammer und den Reiniger, mal sehen ob ich damit weiterkomme.
Dicken Draht oder dünnes Stahlseil um die Querstrebe einfädeln und die Enden dann an etwas stabilem befestigen. Mit einem kräftigen Ruck fliegt dir dann die Flöte entgegen. Einfach mal kreativ wie ein Russe an die Sache ran gehen.
Wenns klappert ist wohl was lose und hat sich quergelegt.
Ich habe mir ein 35 cm langes Flacheisen ( 25 x 6 mm ) auf 5 cm abgewinkelt und ein 5 cm Stück vor dem Winkel angeschweißt, damit ich die Flöte hin und her bewegen kann und so heraus bekommen.
Hat immer funktioniert.
![Bild]()
Endlich auch 2 Bilder geladen.Friedel hat geschrieben: Mo 4. Sep 2023, 09:27 Ich habe mir ein 35 cm langes Flacheisen ( 25 x 6 mm ) auf 5 cm abgewinkelt und ein 5 cm Stück vor dem Winkel angeschweißt, damit ich die Flöte hin und her bewegen kann und so heraus bekommen.
VG Friedel
- Hilfsmittel
- IMG_20230904_093851kl.jpg (53.06 KiB) 5262 mal betrachtet
- Flöte
- IMG_20230904_094054kl.jpg (64.42 KiB) 5264 mal betrachtet
Das mit dem Flacheisen ist eine super Idee, da verbiegt sich der Quersteg ned wenn man Drehmoment auf die Flöte bringt
Stefan
Stefan
ZweiZyl_Ingrid
Danke für eure ganzen Tips. Leider hat keiner funktioniert. Werkzeuge basteln kann ich nicht, dazu fehlt mir das Know-how und das notwendige Gerät...
Ich gebe auf und frage in meiner Werkstatt, ob die das können.
