Pendeln
Gast
Beitrag von Gast »
Hi meine 31k neigt zum "Pendeln" in kurven wenn man vom gas geht!! Ich tippe auf das Schwingenlager-giebts da umbausätze.
<BR>mfg
phoenix
Beitrag von phoenix »
dazu kann ich nur ja sagen.Meiner kam bei Detlef Louis damals mit Nadellager 164,- DM kpl. Zu Heutigen Preisen und Liefermöglichkeiten kann ich keine Auskunft geben,aber das ist wohl kein Problem.
<BR>Gruß Martin
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Raca
Beitrag von Raca »
das kommt davon weil du vom Gas gehst, du musst im scheitelpunkt der Kurve schon fast wieder auf Vollgas sein, dann passt das mein Freund.
<BR>Und macht auch mehr spass als um die Kurven zu eiern.
<BR>Mahlzeit
Gast
Beitrag von Gast »
Ja schon klar,normal ist das aber trotzdem nicht,oder? hab heute auch merkliches spiel zwischen ritzel und felge bemerkt?
JBE
Beitrag von JBE »
Kettenrad und Felge sind auch durch dicke Gummidämpfer getrennt,müßte jetzt aber selber gucken ob im eingebautem Zustand dort Spiel fühlbar ist.Jedenfalls axial darf dort nix sein radial ist glaube ich schon i.O.
<BR>mfg jbe
Jan Bj. 80 fährt
Gast
Beitrag von Gast »
soda, hab mir das ganze mal genauer angeschaut: Radial u achsiales spiel ca 5mm.
<BR> und nun ?
Raca
Beitrag von Raca »
das mit dem Gas war nen Spass, aber jetz mal ehrlich. Also das mit den ruckdämpfern wird meiner meinung nach nich für das pendeln verantwortlich sein wohl aber für LASTWECHSELREAKTIONEN. Axiales Spiel dürfte aber trotzdem nicht sein, da kann irgendwas nich stimmen. Wenn die ruckdämpfer völlig verschlissen sind dann besorg dir gebrauchte von einer FZ750 Typ 1FN, die passen so gut das du garantiert kein spiel mehr hast.
<BR>Tschöö
Gast
Beitrag von Gast »
jetz hab ichs!! das spiel zwischen achse und lager im ritzel is relativ groß, ruckdämpfer scheinen io zu sein. werd mir wohl ein neues lager besorgen müssen.
Jörg 1a2
Beitrag von Jörg 1a2 »
An deiner Stelle würde ich zuerst das Lenkkopflager überprüfen entwerder zufest oder mit Rattermarken. Ein Austausch hatt bei meiner 1a2 sehr geholfen.
[JF]Schorsch
Beitrag von [JF]Schorsch »
Wolnn wir das Einfachste mal nicht vergessen:
<BR>Luftdruck!
<BR>Schau mal nach, wie viel du drauf hast. Meine Gurke hat schon bei 1.5bar angefangen zu pendeln. Dann hab ich 2 drauf gemacht und weg war es!
<BR>SCHORSCH
