RD 250 /522 Tacho öffnen
Gugge11
Beitrag von Gugge11 »
Bei meinem Tacho wackelt die Scheibe. Da sie mit zwei Schrauben befestigt ist könnte man die ja nachziehen oder?
Weiß jdm wie man den durchsichtigen oberen Teil abbekommt um an die Schrauben zu kommen? Ist das "nur" drauf geklemmt oder geklebt? Wäre dann wohl eher heikel.
die luftgekühlten RD Instrumente sind nicht so leicht zu öffnen.
Der "durchsichtige "? Teil,du meinst wohl die Scheibe,wird von dem Chromring gehalten.Dieser ist umgebördelt oben an der Scheibe wie unten am Instrumententopf.
Der geht nur ab wenn man ihn aufbiegt.
PS.
wenn die ac 250er schon ihre Schrauben da losschüttelt schau dir mal die Kurbelwelle an.
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
ist "nur" aufgeklemmt...
die Börtelung des Metallring vorsichtig von unten aufhebeln...
und nacher wieder schön sauber zu börteln...
viel spaß - scheixxx arbeit.... :-P
RD250 1A2 Bj.1977
Gugge11
Bördelungen auf machen ist das eine aber sauber wieder zu machen ist so ne Sache das sieht meistens scheisse aus danach.
Danke für eure Rückmeldungen. Mal schauen ob ich das Thena dann an gehe
Oder mal "oldtimer tacho werkstatt" suchen.
ernie8
Beitrag von ernie8 »
oder sich einen "guten" gebrauchten kaufen.
Jürgen
5A8, 522
Die sind alle gut. "Ist gegangen bis zuletzt"... ;-)
Gugge11
Och das wackelt bisschen, bisher sehe ich keinen Anlass für einen neuen, falls doch mach ich das aber denke ich selbst
wwild
Beitrag von wwild »
Mit etwas wackeln fängts an ;)
Kannst dir ja mal folgenden Beitrag im grünen Forum reinpfeifen
http://board.zweitakte.de/viewtopic.php?t=4889
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Gugge11
Na das will ich ja nicht hoffen Werner... Aber kann cih mir schon vorstellen, die Zeit hinterlässt einfach Narben.
Hoffe mal der Tacho hält noch ein wenig, wollte erst alle anderen Themen an gehen, erst mal TüV fertig dann wollte ich nach und nach alles andere an gehen, Tacho wohl aber erst gegen Ende
Gugge11
a
Bei mir sieht der Tacho folgendermaßen aus, die Bördelung ist dann oben der schwarze Ring in meinem Fall?
Gugge11
Tacho von unten
von hinten / unten
von hinten / unten
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Morgen,
nein, die schwarzen Ring sind Gummikappen. Darunter ist ein Chromring, der hat auf der Unterseite die Bördelung.
Hat jemand Erfahrung mit guten Firmen zur Überholung von Instrumenten? Ein Spezl hat das bei seiner GT mal gehabt, war zwar gute Arbeit, aber für das Geld hab ich schon Motorräder gekauft...
Schieber auf, Hurra die Gams
wirst du kaum billiger finden,ist zwar kleines Teil aber zeitintensiver Job das ordentlch zu tun
Gugge11
Wenn ich das abr korrekt verstehe dann ist unter dem Gummiring die Bördelung und somit nicht sichtbar.
Würde mir das schon zutrauen, wenn ich mal Zeit hab demnächst gehe ich das Thema an, werde dann eine kleine Fotodoku dazu erstellen
