Mikrofiche lesen
Brigitte
Mikrofiche lesen
Beitrag von Brigitte »
ich habe jetzt den Teilekartalog zu meinem Motorrad auf Mikrofilm. Was ich nicht habe, ist ein Lesegerät. Welche Möglichkeit gibt es, abgesehen von einem professionellen Scanservice?
Liebe Grüße
Brigitte
Ich habe mir damals ein altes Lesegerät der Bundeswehr zugelegt. Konnte ich für kleines Geld in den Kleinanzeigen bekommen. Die Microfiches der meisten Moppeds gibt es ebenfalls für kleines Geld bei den einschlägigen Anbietern.
Sonstige Möglichkeiten hatte ich auch versucht auszuloten, aber wirklich brauchbares gibt es nur bei einem Scan-Service.
Man braucht einen Durchlichtscanner mit sehr hoher Auflösung in der Größer der Microfiches. Solche Geräte sind recht teuer. Anschließend muss man jede Seite vereinzeln und bearbeiten Das heisst der Zeitaufwand ist ebenfalls erheblich.
Eventuell gibt es den Teilekatalog ja schon als PDF. Was brauchst Du denn?
ich würde zum Test mal einen Diaprojektor nehmen
Zuletzt geändert von manicmecanic am So 27. Mär 2022, 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
Brigitte
in den Kleinanzeigen gibt es Lesegeräte, aber Selbstabholung (irgendwie verständlich) und dann habe ich irgendwie auch keinen Platz für so ein großes Gerät.
Einen Diaprojektor habe, das ist einen Versuch wert.
Ich habe ein englisches PDF und da ist die Verlängerung des hinteren Kotflügels nicht enthalten.
Liebe Grüße
Brigitte
Mit einem Diaprojektor wird es nicht funktionieren. Die Microfiches müsstest Du dann ja zerschneiden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-168-2132
So eins hatte ich mir damals geholt. Eventuell den Verkäufer anschreiben und nach Versand mit Kostenübernahme fragen. Fragen kostet nix.
Das Gerät kann man zusammenklappen und staubsicher verstauen.
Ich habe gerade noch einmal mit einem Durchlichtscanner Versuche gemacht. Bei Scans mit 1200 dpi kann man die Schrift nicht lesen - also ist das nix.
Schau mal hier
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-8020
Versand möglich.
Brigitte
sehe es wie du,noch ein Gerät ist mir zu platzraubend.
wenn du den Diaprojektor mal testest sag bitte hier was das gegeben hat.
..als alt/ex/Profi fand ich das mit den fiches gar nicht übel
Carstene
Beitrag von Carstene »
Microfiche sind schon was tolles. Hast du mal einen Scanner in höchster Auflösung bemüht?
(Ich habe einen mit Durchlichteinsatz für Negative und Dias)
Wieviele Fiche sind das denn ?
Ggf hat eine grössere Bibliothek noch so Lesegeräte irgendwo stehen.... Gute Copyshops können sowas sicher auch
Nur sind die nach dem Digitalisieren sicherlich nicht besser als das was man so im Netz findet
Für die CBX1000 habe ich die sogar in Papierform :)
Für die DS habe ich mir die Mühe gemacht bei CMS die Listen und Grafiken rauszukopieren und auf Papier zu bringen - besser als nichts ists allemal- zumal CMS auch sehr schnell liefert
die Geräte sind noch reichlich zu haben
Hiha
Beitrag von Hiha »
Der curious marc bastelt sich hier was zusammen, was für unsere zwecke aber wahrscheinlich overkill ist:
Hans
Habe mal versucht einen Microfiche per DSLR-Kamera zu reproduzieren.
Canon EOS 5D mit Balgengerät und 300 mm Zoom. Als Hintergrundbeleuchtung eine LED-Dia-Sortierplatte und mit Fernauslöser um Verwacklung zu vermeiden.
Ergebnis: fragwürdig, aber ausbaubar. Der Aufwand aber ist sicherlich zu groß.
Bearbeitet: Gedreht, Auschnitt genommen und exportiert
Bearbeitet: Auschnitt genommen und exportiert
Ganzes Bild. Bearbeitet: nur exportiert
das mit dem Mikroskop ist eine Idee,sieht auch gut lesbar aus
Nur wenn man kein Mikroskop zur Hand hat und eins kaufen muss, dann kann man sich auch ein Lesegerät kaufen.
ThaMan
Beitrag von ThaMan »
kontaktiert mak digitalspezialist.de
Carstene
Ich mess heute abend mal die Lichtfläche an meinem Scanner
man kann ja mal einen Versuch starten
