Polrad TZR 250
Naja, irgendwie muss es ja runter. Da hilft wohl nur der alte Spruch: Wenns mit Gewalt nicht geht, nimm einen grösseren Hammer.
Versuch auch nochmal einen anderen Abzieher. Nicht das an dem,warum auch immer, was nicht stimmte.
Komplett ungewöhnlich.
Was hier noch gar keiner geschrieben hat: Das Gewinde vom Abzieher einölen. Da geht die meiste Kraft verloren. Deshalb ist auch die Schraube abgerissen.
mima2t
Beitrag von mima2t »
Das stimmt, die Schraube hatte ich nicht eingeölt, geht bei dieser auch nicht mehr. Jetzt benötige ich natürlich einen neuen Abzieher, wo bekomme ich einen guten!? Mein alter war noch aus der RD Zeit ( ich glaube sogar aus der RD 80 LC II Zeit ) und ich habe keine Ahnung mehr wo ich den gekauft habe. Bevor ich jetzt irgendeinen kaufe der dann doch nicht vernünftig ist hoffe ich das mir jemand eine Adresse nennen kann wo ich einen guten bekomme.
Herby
Beitrag von Herby »
https://www.ebay.de/itm/BGS-Polrad-Abzi ... 634-2357-0
Bei einem ähnlichen Problem hab ich mal WD40 mit Druckluft zwischen die Bauteile gepustet, dann warm gemacht und nochmal WD40 drauf und Druckluft hinterher... nach X Hammerschlägen kam es dann.
Gruß Herby
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
Bei so einem Fall hilft kein Pflegemittel. WD40 besitzt keine schmierenden Stoffe. Ein richtiges Kriechöl wäre da besser. Eventuell hat das Polrad auch jemand hochfest verklebt.
Ein Polrad kann schon mal fest sitzen.....aber das hier ist komplett unnormal.
Ich hatte meinen für die Gamma bei Polo gekauft.
Lois hats auch
1 mal hatte ich auch so ein widerspenstiges Polrad in meiner langen Mecanic"karriere" an einem hochdrehenden 2Takter
Das war eine ähnliche Nummer,xmal diverse Abzieher malträtiert ohne den gewünschten Knack zu hören außer ähnlich wie hier Abzieher zu killen.Wir haben die Druckschraube verdreht daß sie echt lustig aussah...
Mit dem letzten Versuch kams dann doch noch entgegen,den neuen Abzieher wieder herbe gespannt und mit einem fetten Hammer gleichzeitig nicht zimperlich drauf gedengelt.Erinnere mich noch daß ich dachte ohoh,ob das wohl Kwelle/lager überleben...
Als es dann doch abging ist es uns richtig entgegen gehüpft...
Carstene
Beitrag von Carstene »
Das gibt es doch nicht
Den muss doch einer schon mit Gewalt angezogen haben
Wie sieht denn mittlerweile das Gewindestück aus ?
Das ist doch weich wie Butter
Friedel
Beitrag von Friedel »
Ein fetter Hammer sollte das Problem beseitigen.
Wie manicmecanic schon sagt, nicht so zimperlich sein.
Vor vielen Jahren hab ich meinen Motor wegen einem festsitzendem Polrad in eine Zweiradwerkstatt gebracht.
Der Altgeselle hat dann mit dem fetten Hammer einmal keäftig draufgehauen.. clock .. hat es dann gemacht und das Polrad war lose.
Viel Erfolg
Friedel
mima2t
Ich wollte mich dann auch mal wieder melden. Es ist geschafft, das Polrad ist ab. Der neue Abzieher ist am Wochenende gekommen und heute hatte ich dann Zeit es zu versuchen. Es ging ganz ohne Gewalt, Abzieher eingeschraubt dann die Schraube angezogen. Habe extra einen Drehmonentschlüssel genommen, diesen auf 200Nm eingestellt, und angezogen. Irgendwann hat es dann geknallt, ich dachte erst das die Schraube wieder abgerissen ist, nein das Polrad war ab. Ich tippe das es ca 100 bis 150 Nm Anzugsmoment waren.
Ich denke den alten Abzieher hätte ich auch ordentlich einölen sollen, egal, jetzt hats geklappt.
Weitere Fragen kommen demnächst bestimmt.
VG
Michael
naja 200Nm ist nicht gerade gewaltfrei ;-)
Na siehste, kaum macht man alles richtig klappts auch schon. ;-)
Gut....ich denke ,das dein Abzieher das Problem war. Aber auch das ist echt selten. Meine 2 Abzieher "schwimmen" griffbereit in einem Kunststoffdeckel, gefüllt mit ollen 4T Öl .
Gestern hab ich einen YPVS Motor zerlegt. 4 Schläge mit der 19ner und Schlagschrauber für das Polrad, 3 für die Welle Primärseite und Zentralmutter Kupplung ,das Antriebsritzel war schon locker.......das wurde nur noch vom Sicherungsblech gehalten :shock: . Da wirds mir immer ganz komisch.
