Zylinder, Beurteilung Zustand
habe heute mal mit dem Endoskop in die Zylinder (1ww) geschaut.
Die Zylinder wurde 2016 bearbeitet und haben inzwischen 1900km runter.
Die letzten 90km lief sie zu fett und nicht rund im Teillastbereich (Höhenänderung 400m).
Der rechte Zylinder lief wohl etwas fetter wenn man die Ablagerungen betrachtet.
Ich habe keine grosse Erfahrung, mich wundern etwas die hellen Stellen an der Lauffläche neben den Kanälen und die farbliche Veränderung beim linken Zylinder oberhalb des Auslass.
Was meinen die Spezialisten?
Danke
VG Frank
Danke
VG Frank
- z rechts.JPG (42.46 KiB) 3605 mal betrachtet
- Z rechts Auslass.JPG (47.43 KiB) 3605 mal betrachtet
- Z links gesamt.JPG (40.41 KiB) 3605 mal betrachtet
- Z links Auslass.JPG (51.07 KiB) 3605 mal betrachtet
- Z links Spuren.JPG (43.55 KiB) 3605 mal betrachtet
- stullefumi
@RD Fan: Hab mir bei Amazon mit 25% Rabatt dieses geschossen: Anykit NTS500.
Macht einen wertigen Eindruck und hat noch die 2. Kamera im 90° Winkel.
Zuvor habe ich mir dieses bestellt, was ich jetzt wieder zurück schicken muss weil beim 2. mal Anschalten die LEDs dunkel blieben: ILIHOME Dual-Kameras Endoskopkamera.
@Stulle: Danke, das Verarscht ganz schön mit den Spiegelbildern beim Endoskop. Aber jetzt wenn man es weiss
VG Frank
VG Frank
Ich finde auch, das alles gut ausschaut.....bis auf die wieder mal nicht angefasten Kanalkanten nach dem Bohren/Honen.
Besonders der Auslaß zeigt das, an einem Ü-Strömer sieht man auch noch die restliche Fasung von Yamaha. Ich schätze den Zylinder auf Übermaß 0.25 bis max 0.50.
Die originalen Yamaha Fasungen waren teilweise recht (zu) ausgeprägt.
Hier aber ,gerade oben am Auslaß , null Fase......obwohl da sehr wichtig.
Das liegt aber nicht am Auspuff.....das ist der üble Zylinderguss schuld. Der Guss ist sehr oft aus der Mitte heraus und muss mit dem Fräser bearbeitet werden. Sieht man deutlich, wenn man die runde Kupferdichtung in die Aussparung legt.
PS.......alles in blau muss dann weg mit einem schönen Übergang in den Auslass. Das hier ist der typische RD Zylinder ...geht noch schlechter und noch besser. Die sogenannte Serienstreuung bei der Herstellung...wobei das nicht die einzige Stelle ist,wo der Fräser hin sollte. Wie Heiner es schon schrieb im Bezug auf die LC....manche krochen und manche liefen wie der Teufel.
- stullefumi
Die NX4 hat die Kante auch, ohne die läuft die "Rückschwingwelle" wohl zu weit und die Füllung wird schlechter. Es sind schon ein paar Zylinder beim Tuningversuch drauf gegangen, da wurde die Kante geglättet. Leistung war dann schlechter.
Pauschale Aussagen sind aber sicher schwierig. Bei der NX4 ist unter 10.000 natürlich gar nix los. Keine Ahnung ob man das so einfach auf eine RD übertragen kann.
[/align]
