ACHTUNG
Ab Mittwoch Abend, dem 22.10.2025, werden wir die Webseite und das Forum auf einen neuen Server portieren und das Update auf die neueste Version einspielen.
Bitte rechnet mit ca. 2-3 Tagen für die Wartungsarbeiten. Wir hoffen aber, dass wir es schneller schaffen. Also habt ein wenig Geduld, falls nicht alles direkt wieder am nächsten Tag funktioniert.
Eure Admins
Große Wartung.....und was draus wurde....
Der Kumpel aus dem Nachbarort hat sich auch ne optisch gepflegte RD zugelegt....eine 83er 31k. Er kommt aus der KFZ-Branche, Spezi für Problemfälle.
Ich war zum Kaffee bei ihm und er wollte mit mir dran schrauben, große Wartung. Natürlich hatte die schöne auch ihre Geheimnisse :wink: .
Aus der großen Wartung ist jetzt ne richtige Reparatur geworden.
Vor allem hinten die Schwinge.....die L-Hebel waren komplett festgegammelt in der Schwingenlagerung...da bewegete sich nichts mehr.....die mussten wir mit Gewalt austreiben. Gottseidank waren die noch nicht verschlissen. Federbein komplett Luftpumpe....also YSS gekauft, was sogar in der Höhe einstellbar ist...finde ich ja toll.
YPVS Valve leider total ausgenudelt an der mittigen Befestigung....daher alles neu da.
Zylinder ziehen, Fußdichtung und Kodi neu...alles original Yamaha.
Beide Pellen neu, BT46.
Membrane waren in CFK und schon alle offen stehend......GFK rein .
Luftfilter und Kerzen auch neu, dazu noch RGV Thermostat und Spacer.
Tank innen komplett dreckeig....alles raus.
Die originale extrem anfällige CDI 29k-50 auf mein Anraten neu in Digital.
Gabelfedern YSS auch neu mit Gabelservice.
Bremsen Ok, Bremsflüssigkeit neu.
Kabelstecker und Sicherungen Check.
Motor...neue verstärkte Kupplung und Transoil dazu. Ansonsten ist der original und sehr gut.
Neue Ölschläuche.
Vergaser muss ich noch checken.
Wenn man da mal anfängt.......ein Tausender ist da schnell verbraten.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Der normale Zustand.
Stulle
Bild[/align]
Das YSS macht einen soliden Eindruck. @Frank....sind die alle standard verstellbar in der Höhe? Weißt du das eventuell?
DAS finde ich ja mal richtig prima. Ich habs direkt 1cm höher gemacht am Federbein, sollten am Heck dann 3-4cm werden denke ich.
Hat die 31k echt nötig.
rittle
Beitrag von rittle »
Hallo Holli,
schön anzuschauen wie du die wieder Frisch machst.
"Die originale extrem anfällige CDI 29k-50 auf mein Anraten neu in Digital."
Was hast du da jetzt verbaut?
Gruß Daniel
Die originalen CDI´s der ersten 31k gehen beim Zündschlüssel rumdrehen kaputt......ich empfehle diese in digital.....fahre ich schon länger als 1UA-Version im Umbau.
P&P durch passenden Stecker....Zündkurve ist immer die Originale je nach CDI.
Habe ich schon mehrfach gekauft und empfohlen.
https://www.ebay.de/itm/RZ-RD-350-ypvs- ... 2749.l2649
Nur die 29k-50 ist so anfällig.
stullefumi
Holli, wenn ein L mit in dem Code ist, dann ist es längenverstellbar.
Hab auch gerade einen Patienten hier.
Motor festgefahren.
Hat erst 13 000 gelaufen.
Öltank leer.
Der Ölstandschalter hängt wohl, gibt keine Masse.
13 000 in 32 Jahren. Typischer Standschaden.
Von wegen, sieht ja noch gut aus, erstmal fahren.
Stulle
Bild[/align]
Erinnert mich auch an einen Patienten, der im Ölbehälter einen gummiweichen Pfropfen im Ausgangsröhrchen stecken hatte. Motor auch gefressen. Seit dem mache ich den Ölbehälter mit Bürste und Bremsenreiniger sauber. Bei allen Bikes mit Ölpumpe.
stullefumi
Ist ne TDR, da hilft die Bürste nicht😎
Bild[/align]
Ja......ne andere Welt.
Der große Öltank verleitet einen aber auch dazu, die Ölgeschichte zu vergessen. Ich bleibe da immer skeptisch und schaue rein.
Es gibt keinen dümmeren Fehler einen Motor auf diese Weise fest zu fahren :oops:
ThaMan
Beitrag von ThaMan »
Kann das mit dem Proben nur bestätigen. Nach langer Standleitung zumindest Schlauch abziehen und sehen ob es läuft.
stullefumi
Es lief ja. Nur die rote Lampe ging nicht an, weil der Schalter wohl verklebt ist.
Gruß Stulle
Bild[/align]
steamtrac
Beitrag von steamtrac »
Holli, wo hast Du denn das YSS Federbein gekauft? War das mit Gutachten? Ich hoffe das gibts auch mit schwarzer Feder, oder ich müßte die neu pulvern lassen....
Danke.
Heinz
Beitrag von Heinz »
www.yss.co.th/applist.php
www.yss.co.th/index.php
Da solltest Du alles nötige finden.
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
steamtrac
Ja ist mir klar, aber vlt gibts bekannte Händler die gute Preise machen.
stullefumi
MZ366290TRL28X, das ist das rote.
MZ366290TRL288X, das ist das schwarze.
MX366290TRCL28X, das ist das gute.
Kaufen kann man zb. bei BTS.
Stulle
Bild[/align]
