Anzugsdrehmoment Zylinderkopfschrauben 4l0
Heinz
Beitrag von Heinz »
Wie sieht dein Getriebeöl aus? Wasserpumpe oder O-Ring vom Wasserrohr lassen das Kühlwasser im Getriebe verschwinden.
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
der ist denk ich
https://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Tour ... 3552739957
der für die Ypsen, ob sichs in der Verkleidung ausgeht weiß ich nicht
https://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-fur- ... 1629312000
G
ich habe die Durchflußmenge nie gemessen,aber wäre der Benzinhahn der urRD nichts für euch?
Der hat auch gleich 2 senkrechte Anschlüsse.
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
-----mal ganz nebenbei der RGV benzinhahn muss NICHT umgebaut werden ,passt auch so wie er ist ! mit dem ausgang nach vorne ,einfach den schlauch länger im bogen verlegen ..driver #27
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
Jaahh, Driver 27, stimmt schon.
Aber schön ist das nicht - im Gegensatz zu Hollis Lösung :wink:
Nee.....weder schön noch sicher. Der Hahn ist in wenigen Minuten umgebaut. Den werde ich auch bei der TDR 250 nachrüsten.
reine Frage : wieso nicht sicher?
zu deinerÄnderung fiele mir noch ein:
man könnte in den Hahn auch vorn einen 90° Bogen statt des geraden originalen Stutzen stecken und das gerade Teil nach hinten.Dann kann man sich das Schlauch Tstück schenken und der ungewünschte Schlauchbogen mit geradem Stutzen vorn ist unnötig.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Warum die Bastelei bei einer LC?
:shock:
gruß
stulle
Bild[/align]
Ich schliesse mich Stulle an.....und es gibt etliche Lösungen.
Ich habe den Schlauch verlegt ohne Umbau, liegt dann auf bzw. an den Zylindern....wird heiss...kann knicken....nein....so nicht.
Also kurz und gut is.
guter Witz,ich bin doch nicht der,der hier Benzinhähne umbaut
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
Einen neuen Benzinhahn brauche ich wohl.
Erstmal danke für die Infos aber hier ist erstmal Pause.
Siehe: Neue Kolben oder nicht
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Frank Beelitz
Heinz hat geschrieben:Wie sieht dein Getriebeöl aus? Wasserpumpe oder O-Ring vom Wasserrohr lassen das Kühlwasser im Getriebe verschwinden.
Gruß Heinz
Ich muss gestehen das ich dort bisher nicht nachgeschaut habe.
Der Hauptgrund für das zerlegen war ja der Wasserverlust.
Gleichzeitig tauchte ein neues Geräusch beim Gas wegnehmen aus so das ich felsenfest davon überzeugt war was an der Kopfdichtung zu finden.
Fand ich aber nicht....
Ergo werde ich erstmal die Wapu / Getriebeöl genauer begutachten.
Kommt man an die evtl. schadhafte Stelle an der Wapu ran ohne alles zu zerlegen?
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
ich hab den Durchfluss schon mal gemessen, (steht auch irgendwo),, jedenfalls braucht die Mühle bei immer Vollgas weniger als durch ein 3mm Röhrl geht, also wott schells.
Frank, wenn dein Getriebeöl ok ist, dann ist auch deine WaPu dicht. Die WaPu wird nicht oft undicht, auch bei höheren Laufzeiten.
Mach mal Ausschlussverfahren :wink:
wwild
Beitrag von wwild »
So weit ich mich erinnere hat das Schwimmernadelventil eine 2,4mm Bohrung bei der RD.
Das macht nach meiner Rechnung eine Durchlassöffnung von ca 4,5mm² - bei zwei Gasern sind das 9mm².
Sollte der Benzinhahn jetzt eine 6mm Bohrung haben (noch nicht zuoxidiert) sind das ca. 28 mm² also grob 3 mal so groß.
Deshalb habe ich keine Ambitionen da nen anderen Hahn zu verbauen.
Bei getunten Motoren mag das anders aussehen, aber bei nem originalen Motor halte ich so ne Aktion nicht für notwendig.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
