Sitzbank aufpolstern
JBE
Beitrag von JBE »
ich habe meine RD heute seit langen mal wieder aus der Garage geholt und habe eine kleine Runde gedreht.
Mir ist "mal wieder" aufgefallen, daß ich die Sitzposition irgendwie nicht so doll' finde.
Gut, ich bin fast ausschließlich mit der TDR oder mit der Hyper unterwegs und dadurch eine Spur "versaut" aber trotzdem passt mir der Kniewinkel nicht so recht und ich fände eine etwas höhere Sitzposition,so weit wie möglich am Vorderrad, besser.
Meine Frage, hat jmd schon mal Erfahrungen gemacht, die original Sitzbank so aufzugepolstern, dass die Fahrerkuhle weg ist und man ingesamt 3-5 cm höher sitzt? Falls ja wo?
Und zuletzt, den alten Michelin PiPo gibt es lt Michelin ja in 110 als Vorderrad nicht mehr.
Wie ist eure Erfahrung mit Alternativen auf dem RD Umabu, ich liebäugel zZ mit dem S21, gibt es hier im Forum Erfahrungen oder besser Conti?
VG
Jan
schrauberlehrling2
Den Conti Sport Attack3 kann ich empfehlen. Sehr handlich, Haftung von Anfang an und sehr schönes Feedback. Bei Regen ist das Fahrgefühl damit nicht so meins.
Inzwischen ca. 6000Km, etwas Profil ist noch drauf. Luftdruck im Vergleich zum Dunlop deutlich höher, Vorne von 2,3 auf 2,4 und hinten von 2,0 auf 2,5bar.
Sitzbank aufpolstern ist überraschend schwierig, man sieht und spürt die kleinsten Unregelmäsigkeiten.
MfG Florian
schrauberlehrling2
Material von www.Kickstarter.de
Beim Verkleben mit Pattex reichlich Druck ausüben.
schrauberlehrling2
Heute würde ich
1.den Schnitt waagerecht setzen. Vorteil dabei, mehr Material an den Seiten, so eine weniger runde Form und die Dellen im alten Schaumstoff sind weg.
2.Sprühkleber statt Pattex.
Höhe 15cm hinter Vorderkante: ca.11,5cm
Der Effekt ist enorm, weniger festhängen in der Kuhle, höhere Sitzposition und man kommt ein paar Millimeter weiter vor.
Video dazu:
Viel Erfolg!
Nach 2Jahren, die Dellen im alten Schaumstoff sind größer geworden.<br />Komfort O.K.
Komfort O.K.
Höhe 11,5cm, gemessen 15cm hinter der Vorderkante
Geschnitzt und mit grober Schmirgel Leinwand geglättet
Mit Kaschierschaum überzogen
Zuletzt geändert von schrauberlehrling2 am Mi 16. Dez 2020, 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
JBE
Beitrag von JBE »
Hi Florian,
vielen Dank für die Info. Sehe ich das richtig, daß du das alles selbst gemacht hast? Vom Verlauf sieht es ja ähnlich aus wie das Original. Ich werde deine Messung mal gleich mit meiner alten Sitzbank vergleichen.
Ich denke ich werde es machen lassen, entweder in Solingen (der von deinem Link) oder bein einer Werkstatt in Kiel.
VG
Jan
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
http://www.autosattlerei-lagraf.de/2.html
Da lass ich meine Sitzbänke machen.
Stulle
Bild[/align]
stullefumi
Reifen Conti RoadAttack 3
Stulle
Bild[/align]
Herby
Beitrag von Herby »
Moin, ich hab in meiner Region den empfohlenen bekommen ...
https://www.bikepolster.de/index.htm
aber bislang nichts machen lassen, und hat lange Vorlaufzeit. Hab meine Rd 80/125 Sitzbänke selber abgepolztert. Bei meiner Fzs 600 arbeite ich gerade ein Gelkissen ein.
Gruß Herby
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
schrauberlehrling2
Hallo Jan, ja die Bank habe ich selbst geschnitzt.
Eine Sattlerei liefert sicher ein besseres Ergebnis.
Gut wäre beim formen Probesitzen, sprich ein Laden in Reichweite.
Der Verlauf sieht ähnlich aus wie Original, tatsächlich sind die vorderen 2/3 der Sitzfläche, in Längsrichtung, fast eben.
Carstene
Beitrag von Carstene »
Am geilsten ist immer noch Mudders elektrisches Messer :)
Super arbeit BTW
MS
Beitrag von MS »
Kenn ich, schaumgimmi zwischen den Zähnen. :)
schrauberlehrling2
Danke. :)
