Bremse 31k alt gleicht mit LC
Gibt es eigentlich einen Unterschied bei den LC und den ersten 31k Bremssätteln und Pumpe?
Ich habe zumindest beide Versionen der Sättel im Keller und sehen keinen Unterschied.
Durchmesser Bremsscheiben auch gleich?
Ich habs noch nicht gemessen.
Waldschrat
- stullefumi
An meiner 4L0 ist der Bremssattel nicht gleich der 31K. Da die Sättel an der 4L0 gerne klemmten, habe ich sie gegen 31K-Teile getauscht, sehen zwar ähnlich aus, sind es aber nicht. Beläge sind auch etwas größer (Siehe Louis).
Klemmt nicht mehr und mit Sinterbelägen ist die Bremswirkung etwas besser, natürlich kein Vergleich zu aktuellen Bremsen.
Gruß Willi
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
Wenn Uwe sagt, das es 2 Versionen gibt, dann haben wir also eine in identisch und eine, wo Willi sagt, das sie sich unterscheidet.
Vielleicht hat die 80er LC noch andere Bremsen und die 81er, die ja einige Modis hatte, hatte vielleicht auch andere Sättel, die dann auch für die erste 31k verbaut wurden.
Interessant.....
Interessant.....
Es gibt Unterschiede in mehreren Komponenten der LC nach 1980
siehe http://www.rd350lc.net/page4L0pb.htm
Die Bremssättel wurden auch geändert.
bei den frühen 31K Sätteln sind wie Willi schon geschrieben hat die Bremsbeäge etwas grüßer und die Konstruktion ist etwas anderes. Der Stift auf dem Die Beläge gleiten ist bei der 31K eingeschraubt und hat einen Innensechskant... bei der 4L0 wird der nur eingesteckt und mit einem Splint gesichert. Und ja auch ich habe die Erfahrung gemacht das diese frühen 31K Sättel nicht so schnell festgehen!
Peter
Peter
Hallo Holli ,
wir haben die Bremse vor 1 1/2 Monaten bei Helmut gemacht ...zerlegt gereinigt und Überholt und dann neue Beläge reingefummelt .(Sinter)
Ich war sehr überrascht wie gut die funktionieren kann und es hat mir gezeigt das es sehr auf die Beläge ankommt.
Sicherlich sind so 320er von einer R1 um Welten besser aber ich würde nicht sagen das man die alten Bremsen unbedingt immer rausschmeissen muss.
Dirk
Dirk
- stullefumi
Gebe ich dir zu 100% recht Dirk. Ich hatte on der Vergangenheit zumindest 1 Bremse, wo es keine Sinterbeläge für gab. Da bleibt dann nur Wechsel auf andere Zangen. Hier in dem Fall ist ja alles dran. Das versuche ich eintragen zu lassen incl Schwinge. Ich schaue mal was ich da für Bremen habe, der Unterschied mit der Achse für die Beläge lässt sich ja schnell identifizieren . Haben muss ich die R6 vorne nicht unbedingt. Aber ich will sie so lassen
- stullefumi
[/align]
