Bremse 31k alt gleicht mit LC
Gibt es eigentlich einen Unterschied bei den LC und den ersten 31k Bremssätteln und Pumpe?
Ich habe zumindest beide Versionen der Sättel im Keller und sehen keinen Unterschied.
Durchmesser Bremsscheiben auch gleich?
Ich habs noch nicht gemessen.
Waldschrat
Beitrag von Waldschrat »
Scheiben LC und 31k BJ 83 sind definitiv gleich,
für die LC kenne ich aber 2 unterschiedliche Bremssättel, davon ist einer mit dem 31k Sattel identisch.
Danke Uwe :wink:
Für die Gabeln scheint es aber keine besseren Bremsen zu geben, nur diese originalen in schwimmend.
Besser nur in Verbindung mit einem Adapter.
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Passen da nicht die Festsattelbremsen der AC-Modelle? Nur so eine Vermutung.
Da gab es doch einiges dazu gerade im Restaurierungs-Bereich.
Gruß Matthias
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Die originalen Bremsen tuns doch gut.
Stulle
Bild[/align]
Ausreichend.....würde ich mal sagen @Stulle. Aber soweit hast du schon recht. Selbst an der 500er könnten die Bremsen besser sein. Das Problem ist halt, wenn man verwöhnt ist :wink:
Aber in erster Linie wollte ich nur wissen, ob LC gleich ist mit 31k. Das wusste ich nämlich nicht.
Willi
Beitrag von Willi »
An meiner 4L0 ist der Bremssattel nicht gleich der 31K. Da die Sättel an der 4L0 gerne klemmten, habe ich sie gegen 31K-Teile getauscht, sehen zwar ähnlich aus, sind es aber nicht. Beläge sind auch etwas größer (Siehe Louis).
Klemmt nicht mehr und mit Sinterbelägen ist die Bremswirkung etwas besser, natürlich kein Vergleich zu aktuellen Bremsen.
Gruß Willi
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
Wenn Uwe sagt, das es 2 Versionen gibt, dann haben wir also eine in identisch und eine, wo Willi sagt, das sie sich unterscheidet.
Vielleicht hat die 80er LC noch andere Bremsen und die 81er, die ja einige Modis hatte, hatte vielleicht auch andere Sättel, die dann auch für die erste 31k verbaut wurden.
Interessant..... :wink:
Willi
Beitrag von Willi »
Meine LC ist Bj. 82, die 80er waren etwas anders, musste ich mal Zubehörbeläge zurechtfeilen, damit sie passten. 31K Sättel sollten immer passen und sind empfehlenswert.
Gruß Willi
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
Es gibt Unterschiede in mehreren Komponenten der LC nach 1980
siehe http://www.rd350lc.net/page4L0pb.htm
Die Bremssättel wurden auch geändert.
Peter A
Beitrag von Peter A »
bei den frühen 31K Sätteln sind wie Willi schon geschrieben hat die Bremsbeäge etwas grüßer und die Konstruktion ist etwas anderes. Der Stift auf dem Die Beläge gleiten ist bei der 31K eingeschraubt und hat einen Innensechskant... bei der 4L0 wird der nur eingesteckt und mit einem Splint gesichert. Und ja auch ich habe die Erfahrung gemacht das diese frühen 31K Sättel nicht so schnell festgehen!
Peter
RD350LC
Beitrag von RD350LC »
Hallo Holli ,
wir haben die Bremse vor 1 1/2 Monaten bei Helmut gemacht ...zerlegt gereinigt und Überholt und dann neue Beläge reingefummelt .(Sinter)
Ich war sehr überrascht wie gut die funktionieren kann und es hat mir gezeigt das es sehr auf die Beläge ankommt.
Sicherlich sind so 320er von einer R1 um Welten besser aber ich würde nicht sagen das man die alten Bremsen unbedingt immer rausschmeissen muss.
Dirk
stullefumi
Hallo Dirk.
Welche Sinter fährst du?
Das Angebot an bekannten Herstellern ist ja überschaubar.
Stulle
Bild[/align]
Gebe ich dir zu 100% recht Dirk. Ich hatte on der Vergangenheit zumindest 1 Bremse, wo es keine Sinterbeläge für gab. Da bleibt dann nur Wechsel auf andere Zangen. Hier in dem Fall ist ja alles dran. Das versuche ich eintragen zu lassen incl Schwinge. Ich schaue mal was ich da für Bremen habe, der Unterschied mit der Achse für die Beläge lässt sich ja schnell identifizieren . Haben muss ich die R6 vorne nicht unbedingt. Aber ich will sie so lassen :wink:
stullefumi
@Holli
Ich fahre die 81er Sättel mit organischen TRW Belägen, Stahlflex und einer 1/2 Zoll Pumpe.
Die Bremse ist nicht ausreichend, sondern gut.
Ob sie mit Sinter noch besser wird, werde ich dann irgendwann sehen.
Und ich bin gutes gewohnt.
Stulle
Bild[/align]
