4L0 Zylinder lackieren
Frank Cannon
Beitrag von Frank Cannon »
Habe die Suchfunktion bemüht bin aber nicht wirklich fündig geworden . Kann jemand eine gutes haltbares Schwarz empfehlen um die Zylinder zu lackieren . Habe sie Perlgestrahlt und hätte sie gerne wieder in dauerhaftem Schwarz
Frank Cannon
Hab mir jetzt mal Granville 'Black Satin Finish' geordert . Mal sehen ob es hält was es verspricht
Ein guter Lack auf Kunstharzbasis ist da prima. Ich habe heute noch 2 Zylinder lackiert in 3 Schichten. Natürlich mit Dupli Color schwarz hochglänzend :wink:
MS
Beitrag von MS »
Ich glaub der Holli steht bei Dupli auf der Gehaltsliste. ;)
Ich habe von den alten Dosen gestern noch 6 Stück bekommen...
....das war gut . :D
Das 1UA und das 347 ccm wird noch vom schwarz befreit....das muss alufarbig sein.
Heinz
Beitrag von Heinz »
Bei einer 7mm Welle sind 347ccm aber eindeutig Fake News, da musst du noch mal ran... ;-)
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Für RD Tuning nimmt man keine 1UA Zylinder ....da müssen schon 31 Zylinder ran :wink:
Matthias
Beitrag von Matthias »
Ich habe VHT Motorlack genommen. Sieht gut aus, habe aber keine Langzeiterfahrung.
Primer - VHT SP148
Black gloss Motorlack -VHT SP124
Matthias
Frank Cannon
Der Duplicolor sieht fein aus !
Und den nehme ich seit 2006 für die Motoren, Kühler, Rahmen, Plastikteile und auch den Auspuff.....Kodi natürlich auch :wink: . Am heißen Krümmer das erste Stück allerdings Ofenlack. Die Farbe hält auch ohne Grundierung .
Ich hoffe, das der Next auch so gut ist.....die neue Farbe.
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
ich habe die Zylinder meiner 4L0 mit Auto-K lackiert:
https://www.auto-k.de/de/lacksprays/spe ... fest-300c/
Der Lack ist seidenmatt, was bei der 4L0 ja auch dem Serienzustand entspricht - soweit ich das in den alten Prospekten erkennen kann.
Lackiert habe ich die Zylinder April 2014 vor ca. 15.000 km - und sie sind immer noch schwarz, ohne die kleinste Ausbleichung, selbst die Auspufflansche zeigen sich völlig unbeeindruckt.
Kann ich empfehlen. :-)
Gruß - Matthias
Vorher (2012)
Vorher (2012)
Stand heute (April 2020)
webster8
Beitrag von webster8 »
Ich häng mich hier mal dran - bei meiner Großen möcht ich die
Motordeckel wieder schön machen...
Bisherige Infoausbeute:
Granville 'Black Satin Finish': (noch) keine Erfahrungen
Dupli Color (welcher?) auf Kunstharzbasis: gute Erfahrungen
VHT Motorlack SP1xx: (noch) keine Langzeiterfahrungen
Dupli Color Next: keine Erfahrungen
auto-k.de (Hitzefest 300°): gute Erfahrungen
Ich brauche etwas graues bzw. silbernes, da scheidet der auto-k.de aus,
den gibts nur in schwarz, rot und klar.
Der "alte" DupliColor scheint ja auch gut zu sein, da gibts aber ohne
weitere Detailangaben zuviele Möglichkeiten...
Ich hab jetzt erst mal eh genug zu tun um die Deckel von Kratzern
und alter Farbe zu befreien, schaut aber schon ganz gut aus :D
Grüße, web.
komplette Ausbeute
komplette Ausbeute
Kupplung
Kupplung
Kopf
Kopf
LiMa
LiMa
Der alte Dupli in silber met 1A....siehe unten.
Der neue Dupli ist wohl mist.....typisch. Die bekommen von mir noch einen Beschwerdebrief.
Also Dupli neu nicht mehr kaufen.
Ich suche jetzt einen anderen, OBI ist wieder typisch für OBI = billiges Zeug.
webster8
Holli,
sag uns bitte wie das alte DupliColor - Zeug genau im Detail heißt,
eventuell gibts ja noch irgendwo ein oder 2 Dosen davon.
Oder mach ein Foto von der Sprühdose.
Damit können wir dann was anfangen.
Nur mit alt komm - zumindest ich - nicht weiter...
Danke + Grüße, web.
Die alten sind vom Markt......und Corona kam im Wechsel. Da waren die Dosen eh gefragt ohne Ende. Im Bauhaus war schwarz komplett ausverkauft....!! Ich hatte eigentlich noch alte gekauft über das Net, aber da steckt schon die neue Suppe drin. Es steht noch kein NEXT drauf,aber die Dose sah schon anders aus. Und wenn ich den Lack mit dem Sprühstrahl von der Dose Bremsenreiniger einfach so lösen kann......mit dem Finger wegkratzen kann......dann ist das NICHT mehr mein alter Lack :? :evil:
Mehr Wasserlack als Kunstharzlack.
Für Kodis zu retten wird er noch taugen....denke ich.
Zur Überbrückung erstmal den billigen vom Thomas Philipps......noch besser, als der OBI-Dreck..... :roll:
