Bremschlauch Brake Hose wer kann das liefern?
Blackpainter
Beitrag von Blackpainter »
Guten Morgen
Wo bekommt man diesen Bremsschlauch Nr. 38 auf dem Bild.
Yamaha 1A2 RD 250
1A1-25895-00
Yambits, CMS NL und Meise können nicht liefern.
Bzw. Ersatzmaterial wer kann das liefern?
Ich hatte mir einen Schlauch gekauft jedoch ist er im Durchmesser zu klein.
Gruß Reiner
Hose kl 20200511_094329.jpg (60.61 KiB) 2810 mal betrachtet
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Hallo Reiner,
nehme deinen Ausgleichsbehälter und gehe damit zu einem Autoteilelieferanten oder in eine KFZ Werkstatt.
Frage nach den schwarzen Gummi-Gewebe-Benzin-Schläuchen und schaue,dass er sich gut drauf stecken lest, aber schon von selbst halten würde. ( Montage dann mit Schlauchschellen)
Davon kaufst du dir ein Stück und alles wird gut.
Sage am besten nichts davon, für was du das verwenden möchtest, kann sein dass die dann aus Haftungsgründen die Ausgabe verweigern.
Aber der KFZ-Benzin-schlauch ist hochwertiger und resistenter als dein alter.
Hab ich bisher schon immer und überall die originalen damit ersetzt.
Aber keine durchsichtigen PVC oder sonst was Schläuche nehmen !!
Gruß BoxerMarkus
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
Benzinschlauch? mir wurde gesagt dass die für Bremsflüssigkeiten total ungeeignet sind...
weil dort die Bremsflüssigkeit durch diffundieren (schwitzen) würde und der Schlauch dann spröde und brüchig wird - insbesondere (Gummi) Schläuche aus NBR etc.
da soll man Schlauch aus EPDM nehmen also (hochwertigen) Wasserschlauch ...
RD250 1A2 Bj.1977
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Benzinleitungen aus NBR Quellen beim Kontakt mit Bremsflüssigkeit extrem.
Und an der Stelle ist ja keine Gewerbeverstärkung notwendig.
Und entsprechende Gummischläuche gibt es als Meterware
https://www.probrake.de/Schlauch-fuer-B ... gIUevD_BwE
https://www.bremsleitungen-online.de/br ... /index.php
Gruß Matthias
Blackpainter
Danke ich werde das mit dem Bremsleitungsshop probieren. Benzinleitung hatte ich gestern bestellt. Dann Schau ich mal ob ich den Schlauch gesteckt bekomme.
TDR-Treiber
Beitrag von TDR-Treiber »
Kühlwasserschläuche sind besser geeignet. Die sind aus EPDM. Hab an meiner Honda für die Rennstrecke ein Stück VW Kühlwasserschlauch. Seit Jahren keine Probleme. Kein Quellen, kein Schwitzen.
Peter A
Beitrag von Peter A »
ich habe er den Schlauch noch vor 2 Wochen bei Yambits gekauft!
Grüsse
Peter
Blackpainter
Peter A hat geschrieben:Moin,
Grüsse
Peter
Yambits hat zur Zeit den Schlauch nicht. Auch nur eingeschränt Bestellungen möglich. Mal schauen wie gut die Alternative wird.
Boxer Markus
Quillt und schwitzt nichts..... ausser du kaufst Plastik-Schläuche.
Und das an sämtlichen meiner Fahrzeuge......
Zudem werden die noch in 10 Jahren fexibel sein..
Ummantelung ist nicht nötig.
Innen vorhandenes Gewebe ist ein Indiz beim Fachhandel, für einen hochwertigeren Schlauch.
Ich verwende welche außen noch einmal gummiert sind.
Schaue, so etwas:
https://www.ebay.de/i/283643937310?chn= ... dREALw_wcB
Gruß BoxerMarkus
Peter A
also ich weiss nicht wie Du geschaut hast aber ich habe den Schlauch bei Yambits sofort gefunden: https://yambits.co.uk/rd250c-brake-mast ... 14278.html
Peter
Blackpainter
Hallo Peter
ja mittlerweile gibt es ihn dort wieder.
Ich habe jedoch bremsleitungen-online, bei KFZ Teile Elke Heldt den Schlauch bekommen.
Ein Schlauch für Bremsflüssigkeit Innendurchmesser 10mm (344322)und passt direkt.
1 Meter Länge! 12 Euro. Reicht für mein Yamahaleben nun.
Danke
Gruß Reiner
