Sehe ich auch so @Hans. Leider kann ich solche Tips wie...fahr doch einfach weiter.....nicht nachvollziehen. Reisst ein Pleuel ab, kann das nämlich auch schon mal gefährlich werden je nach Fahrsituation.
In diesem Fall ist halt jeder seines Glückes Schmied.
Mist verdammt, das wird teuer. Pleuel gebläut
Klar, kann auch gefährlich werden, im Allgemeinen blockierts aber nicht. Wenn die Laufschicht weich wird, fängts halt meistens einfach recht zügig an, brutal zu rasseln, und der Kolben klopft oben im Zylinderdeckel an.
Kost halt extra ...
Aber ein Pleuelabriss mit Durchschuss ins Getriebe, in voller Schräglage ein Flatsch Öl vors Hinterrad, und das nicht auf der Rennstrecke sondern mit Gegenverkehr oder halber Leitplanke, dann hollareiduliööööh....
Hans
Hans
In aller Regel rasseln erst mal die doch recht harten Nadellager vom unteren Pleuel durch das Kurbelgehäuse und Zylinder. Sieht dann schon gut aus. Die Welle ist dann eh hin und Kopf + Zylinder haben auch durch den Spareffekt ihr Branding
. Beim Kolben reicht dann keine Senkkopfschraube mehr aus
Meist sind die Kanalkanten und der Auslaß beschädigt auf ewig, kein Übermaß bekommt das weg.
Ich hatte sowas gerade.....da hat ein deformiertes Polrad ganze Arbeit geleistet. Die Welle ist mit dem Lager und der Wange gegen das Gehäuse gelaufen......Limaseitig. Auf der Primärseite hat dann das untere Pleuellager aufgegeben. Die Welle blockierte kurzzeitig am Gehäuse. Interessanter Schaden übrigens.
Der Motor kam dann gottseidank auf low PRM zum Status ** Komplettausfall**.
