Mist verdammt, das wird teuer. Pleuel gebläut
Heute habe ich den Motor aufgemacht und bin bisher doch sehr zufrieden.
Bist zu dem
Moment wo ich die KW sauber gemacht habe.
Das Pleuel getriebeseitig ist auf der Außenseite eingebläut, die Nadellager sehen gut aus aber so richtig trauen tue ich dem ganzen nicht
Aber seht selbst:
http://forum.rd350lc.de/files/4520eaa4_ ... 4_169.jpeg
http://forum.rd350lc.de/files/35ef334a_ ... f_289.jpeg
http://forum.rd350lc.de/files/a38a803f_ ... 6_147.jpeg
http://forum.rd350lc.de/files/dc15c08b_ ... a_198.jpeg
Wer kann das Pleuel wechseln und die Welle neu verpressen ?
Die beiden äußeren Lager habe ich schon hier
Die beiden inneren müsste ich noch beschaffen
Carsten
Bist zu dem
Aber seht selbst:
Carsten
- Rd
- DC15C08B-3552-41A8-A9A8-9C6D1F92599A.jpeg (158.33 KiB) 1855 mal betrachtet
- Rd
- A38A803F-8606-41F6-ABEF-67FF2FFDEA96.jpeg (144.25 KiB) 1855 mal betrachtet
- Rd
- 35EF334A-828C-4FB6-86CB-673C3E14CA9F.jpeg (133.07 KiB) 1856 mal betrachtet
- Rd
- 4520EAA4-2C84-46C4-8329-D328D14E19E4.jpeg (111.65 KiB) 1855 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Carstene am Di 18. Jun 2019, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Die KW läuft einwandfrei und sauber,
Ich wollte ursprünglich nur die Simmerringe wechseln - vorbeugend und dem Alter wegen.
Bei dem Dreh wollte ich zumindest das getriebeseitige Lager wechseln, zur Sicherheit auch das auf der Limaseite....
Die Welle ist ansonsten top. Hab da schon grössere Schäden in der Hand gehabt.
Problematisch ist die Sache zunächst nicht.... Bin eh kein Rennfahrer... Dennoch macht das durch die Wälder wieseln mit der DS6 einen Höllenspass. Die YPVS sicher nicht weniger.
Da ich mittlerweile 4 Maschinen habe teilt sich die Fahrleistung entsprechend auf.
Ich werde mal nächtigen und morgen mal die ein und andere Mail schreiben. Am Ende kommt es nun auf die 200€ +x nicht mehr an. Die Zylinder sind auch immerhin neu bearbeitet und mit neuen Kolben versehen
Sei froh darüber wenn du einen Schaden vorher schon entdeckst und den reparieren kannst.
Fliegt dir das Pleullager oder Teile davon im Zylinder um die Ohren, dann ist der Schaden erheblich größer. So einen Motor hatte ich gerade da.
Yamaha hat die Welle nicht blau angelaufen ausgeliefert und gerade mit der Welle spielt man kein russisch Roulette.
Musst du halt wissen.
Ich bin kein auf Neuteil Restaurierungsfetischist
Ein altes Motorrad darf seine Gebrauchsspuren zeigen.
Aber die Verdammte Technik muss funktionieren
Ein blaues Pleuel geht da gar nicht
Ich werde diesen Hubert aus Süddeutschland versuchen ans Telefon zu kriegen
Habe jetzt schon mehrere Empfehlungen in seine Richtung bekommen.
Leider geht er nicht ans Telefon.
Mal sehen wie er das Ganze sieht
Das weiss man leider immer erst nachher
Da Kolben, Zylinder und alles andere neu ist, die beiden äusseren KW-Lager auch zur Hand waren, kam es nun auf die beiden inneren KW-Lager auch nicht mehr an
Jetzt hab eich die Sicherheit dass der Motor wieder gut ist
Du hast gut daran getan. Die blaue Anlassfarbe zeig an, dass eine Temperatur von 300° an der Aussenseite des Pleuels erreicht wurde, (innen sicherlich noch mehr). Das Pleuel besteht aus un- bis niedriglegiertem Stahl, und soll auf der Rollenlaufbahn eine Härte von ca. 61-62HRC aufweisen. Bei 300° sind davon höchstens noch 55 übrig, was für Nadelrollen zu wenig ist. Ein baldiger Ausfall ist vorprogrammiert.
Hans
Hans
